15.09.2017, 14:40
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Если речь только о двигателе, вполне достаточно диода (уже предлагали). Коллекторному плевать. Другое дело сверх умная электроника, что пихают щас в каждую вытяжку и чайник с утюгом. Там и димер может всякого натворить.
15.09.2017, 16:45
Сказал спасибо: 472
... на ток до 20А
...а кто видел, как разлетаются миксеры, дрели, болгарки...???
... а где ТС?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.09.2017, 16:52
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Федя-Инженер
... а где ТС?
уже купил
15.09.2017, 17:21
Сказал спасибо: 4,687
А кто видел, как их включают в 460в АС, то-бишь на двойное сетевое ?
Сообщение от kirillkt
Серьезно?
А Вы в курсе, что у коллекторных машин переменного тока и так осложнена коммутация?
Поэтому их обычно не делают мощнее 1-2 кВт. При двойном напряжении сети...
А уж если там асинхронник, да через диод...
(миксеры бывают и не быстрые, те которые перемешивают, а не разбивают в пыль)
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.09.2017 в 17:55.
15.09.2017, 18:36
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Ан-162
...у коллекторных машин переменного тока и так осложнена коммутация...
... а чем они отличаются от коллекторных машин постоянного тока? (Чур, постоянные магниты не упоминать)
15.09.2017, 19:05
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
https://studopedia.ru/10_150837_koll...nogo-toka.html
подтягивайте грамотешку к своему Нику...без обид.
15.09.2017, 20:08
Сказал спасибо: 219
Сообщение от Ан-162
Вы наверное правы.
Про коллекторный асинхронник я и не подумал.
15.09.2017, 20:23
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вы наверное правы.
Асинхронника с коллекторным якорем там быть не может . А вот блдс вполне реален в электроинструменте. Но цена была бы гораздо выше.
Последний раз редактировалось GTK31; 15.09.2017 в 20:34.
16.09.2017, 07:53
Сказал спасибо: 472
Э-эх, молодежь . Это из твоей ссылки
Коллекторные двигатели переменного тока в принципе отличаются от двигателей постоянного тока последовательного возбуждения (рис. 2.1) лишь тем, что их магнитную систему, включая станину и полюсы, делают шихтованной из листовой электротехнической стали. Это необходимо для уменьшения магнитных потерь, которые в двигателе переменного тока имеют повышенную величину, так как магнитный поток возбуждения является переменным (изменяется с частотой сети).
Вот и делай выводы... и с ником
А асинхронные машины (хоть с фазным, хоть с КЗ ротором) имеют вращающее магнитное поле. И здесь форма питающего напряжения (синусоида) имеет решающее значение. Это по поводу "грамотешки"
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 16.09.2017 в 08:05.
Причина: Эх
17.09.2017, 13:41
Вы наверное правы.
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...
Я упомянул асинхронник, в связи с тем, что коллекторные двигатели переменного тока
а значит не факт, что там именно такой двигатель, а не обычный асинхронник, потому как миксерами также называют
Зачинатель темы унутрь не заглядывал, и сам не знает, какой там двигатель. А его уже предлагают включать через диод.
Теперь понятно, или еще раз повторить?
Выводы напрашиваются такие, что вы невнимательны или специально опускаете ту часть, которая не выгодна. Там же далее написано:
Большим недостатком коллекторных двигателей переменного тока является неудовлетворительная коммутация, сопровождающаяся искрением на щетках. Объясняется это тем, что в коммутируемых секциях обмотки якоря кроме реактивной составляющей э.д.с. ер и э.д.с. вращения евр возникает еще и трансформаторная э.д.с. етр, наводимая переменным магнитным потоком возбуждения.
Поэтому при двойном питании, если пробьет диод или там симистор, круговой огонь почти гарантирован.
И обороты так вырастут, что велика вероятность разрыва ротора (двигатель последовательного возбуждения без нагрузки стремится к бесконечным оборотам, а так как мощность при двойном питании вырастет в разы, то и номинальная (для 110в) нагрузка будет казаться двигателю ерундовой)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
