17.09.2017, 16:34
Сказал спасибо: 472
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от Ан-162
... круговой огонь почти гарантирован.
И обороты так вырастут, что велика вероятность разрыва ротора (двигатель последовательного возбуждения без нагрузки стремится к бесконечным оборотам, а так как мощность при двойном питании вырастет в разы, то и номинальная (для 110в) нагрузка будет казаться двигателю ерундовой)
... поэзия... песня... В РАЗЫ понятно
Так, для "отвлекитесь" - какой вес у асинхронника (разумеется к КЗ ротором) 1,7кВт? Пусть даже 3-хтысячника. Надеюсь, не секрет, что 1,5-тысячник будет тяжелее?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.09.2017, 17:15
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
У китайского - килограмма полтора.
17.09.2017, 18:16
Сказал спасибо: 472
Сообщение от akegor
Нуда, это ж не серии 4А или там АИР
Но у него же - американский! Это на 110-то В
18.09.2017, 11:12
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
В Омерике тоже всё китайское. Это щас Трамп начал подумывать - как вернуть промышленность на территорию США.
29.09.2017, 13:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
https://prom.ua/p18595550-preobrazov...22c30;all.html
Вот оно - самое нормальное и адекватное решение для данного случая.
Главное - жена не пострадает.
Не так страшен зверь, как его боятся
29.09.2017, 14:04
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Da_shu_tka
А как же 1700 Вт ?
30.09.2017, 03:03
Сказал спасибо: 11,165
tim1960, в параллель до нужной мощности и соблюдая фазировку входов и выходов
Учитывая точность тех 30W получится всего-то 60 штук. 4 ряда по 15 оптимальнее всего будут выглядеть. И с отводом тепла естественным путём проблем не возникнет…
30.09.2017, 15:57
01.10.2017, 09:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Коллекторный двигатель 110Vac можно питать от 155Vdc.
Схему можно переделать и на переменку, если включить выходной транзистор в диагональ моста +-, а нагрузку в разрыв переменки. Стабилизацию напряжения тогда проще отключить программно, или подключить подстроечный резистор на +5V.
Последний раз редактировалось schotki; 02.10.2017 в 16:30.
01.10.2017, 09:58
Сказал спасибо: 7
Есть ещё такой, но незаконченный вариант
Последний раз редактировалось schotki; 01.10.2017 в 18:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
