10.09.2017, 00:26
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
как разместить автомоб реле на плате
задача - разместить на плате несколько автомобильных реле.
так чтоб их можно было вынимать оперативно при поломке.
есть какие то хитрые наконечники для пайки в плату?
кагмаподэ магмаподэ
10.09.2017, 01:02
Сказал спасибо: 498
Re: как разместить автомоб реле на плате
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
10.09.2017, 02:01
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Бесполезные мысли: первое - много лет назад с возможными отказами разъемов в устройствах подвергающихся вибрации боролись в том числе и таким методом - одну (а то и обе, если позволяет конструкция устройства) сторону разъема делали с плавающими контактами, соединяемыми с остальной схемой пайкой (СССР) или обжимом (проклятые к). И провода применяли повышенной гибкости.
второе - автомобильные реле прежде всего ассоциируются с повышенными токами через контакты, 20 и более ампер. Вероятность, что указанные китайские контакты выдержат длительно такие токи высока, но в таком случае придется и проводники на плате делать способными пропускать такие токи. Либо изготавливать платы заводским способом с увеличенной толщиной проводящих слоев, и возможно, с более чем двумя слоями. И все равно добавятся переходы с платы к внешним цепям, что снизит надежность.
Можно рассмотреть вариант как в автомобиле - колодки реле установить в отверстия платы, монтаж проводной прямо к силовым цепям.
Для единичного устройства можно поискать контакторы ТКЕ, ТКД на соответствующие токи, или их зарубежные аналоги. Повышенная надежность авиационных контакторов ликвидирует необходимость демонтажа. Хотя это и прошлый век.
Или отказаться от возможности демонтажа реле, запаивать их намертво. Но тут см пункт второй.
А если вдруг токи не настолько большие - есть 12В реле для монтажа в колодки, с разным количеством групп и токами до 10А через группу контактов. По размеру соизмеримы с автомобильными, контакты в колодках пожиже (и возможно менее надежны (более короткие), но с пружинной защелкой для фиксации реле.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 10.09.2017 в 02:03.
10.09.2017, 02:34
Сказал спасибо: 11,170
В автозапчастях продаются разного вида колодки под реле на проводах.
Там же есть и блоки под реле.
А при острой необходимости стоит заглянуть к той же TE - у них это есть в ассортименте. Например тут.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.09.2017, 12:53
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
10.09.2017, 19:25
В дополнение к сказанному, но сие ещё поискать нужно в архиве.
На плате фрезеруются отверстия и в них впаиваются контакты специального профиля. В итоге не нужен корпус и реле ставится прямо в плату. В комплекте был ещё крепёж для пружинных зажимов.
10.09.2017, 20:22
Сказал спасибо: 188
всем спасибо, для себя я решил как сделать
кагмаподэ магмаподэ
10.09.2017, 20:25
индюк, удачной реализации…
10.09.2017, 22:02
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Аналогичная проблема была: надо было установить одно реле (5 контактов) в партии плат около 10 шт.
Были предложения у продаванов купить партию несколько тысяч специальных контактов для запайки в плату.
Сделал проще, купил пакетик изолированных для провода 1,5 квадрата за 50руб 100шт - пластик удаляется легко утконосам, и остается гильза диаметром 3мм. Это решение для мелких серий самое то, только эти контакты без пружин, соответственно на небольшое количество раз втыканий-вытыканий.
P.S. На плате контакты будут запаяны жестко, у разных производителей одни и те-же марки реле (конфигурация выводов) могут различаться на 1,5-2мм. Для колодки на проводах это допустимо, а на плате будут ломаться контакты или не влезет, поэтому указать при замене только производства конкретной фирмы.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 11.09.2017 в 01:54.
10.09.2017, 22:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
индюк, Интересно как? Интересуюсь поскольку самому часто приходит желание поставить автомобильные(большие тока, опертивная замена), но тот объем места, что занимает колодка(практически столько же, сколько релюшка) побуждает применять другие варианты.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
