13.09.2017, 20:05
Сказал спасибо: 706
Re: Автомобильные свечи.
Сообщение от levko07
Где ставят эти свечи?
Похоже что в кофейнике. Вообще мона боковой электрод спилить.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
13.09.2017, 20:23
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
4 миллиметра?
Подозрительно большой зазор. Где ставят эти свечи?
Ну да.... стандартный в бензиновом движжке 0,7-0,9 мм.
13.09.2017, 20:39
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Da_shu_tka
придумать как из овального отверстия в литом корпусе сделать круглое и меньшего размера
В некоторых случаях подобное делают наваркой капель металла с последующей обработкой. Кому-то из знакомых такое делали чтобы не люфтил ненагруженый подшипник.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
13.09.2017, 21:02
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
Нет такого стандарта.
13.09.2017, 21:34
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
на моих 1.1 мм
без ТЗ результат ХЗ.
13.09.2017, 21:48
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
на моих 1.1 мм
Пригнали из Гермаеии А8 2,8. Там зазор был больше 1,8. Мотор работал ровно. Но был провал в работе мотора под нагрузкой на низких оборотах. После замены свечей и высоковольтных проводов машину не узнать. Летает!
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
13.09.2017, 22:05
Сказал спасибо: 880
Сообщение от Wugluscr
Подшипники ставил на LOCTITE 603. Он позволяет фиксировать подшипник если зазор в нескрлько десятых миллиметра, точно не помню. Но подшипник работает уже несколько лет.
LOCTITE 603 схватывает в течение нескольких минут. Ничего смешивать не надо, просто заполнял зазор и оставлял минут на 10.
13.09.2017, 22:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
На затравку
Прибор проверки свечей зажигания Э-203
Комплект приборов для очистки и проверки свечей зажигания
Цена
33 400 руб.
. Пруф
КОМПЛЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
- очистку песком нагара на корпусе, тепловом конусе изолятора и электродах свечи;
- сдув частиц песка после проведения очистки;
- контроль и регулирование зазоров между электродами свечей в диапазоне от 0,6 до 1 мм с интервалом через 0,1 мм;
- испытание свечей на бесперебойность искрообразования;
- испытание свечей на герметичность.
ps: в далёком прошлом давление в приборе для проверки, приходилось вручную, рычагом делать
13.09.2017, 23:02
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Во тема попёрла, хлеще чем лампочка с диодом. Не одними програматорами жив эмбеддер, а ещё и на машинах ездит, а многие их сами себе и ремонтируют. Многие исходят из своего личного опыта, а машины разные и возможности у всех эмбеддеров разные. Говорят об одном и том же, но на разных языках. На пример: один говорит стандартный зазор в свече 0,7 - 0,9 мм., а другой нет такого стандарта, зазор должен быть 1,1 мм..Только первый не сказал что рабочий зазор на классике 0,7-0,9, а второй что на инжекторном моторе зазор увеличен до 1,1 (ну эт к слову).
Сообщение от genao
Из десятка отбраковываю 5-9 свечей по сколам фарфора, эррозии бокового электрода, по сопротивлению изоляции мегаомметром 2,5кВ (если меньше 50МОм). Далее клиент сам прогоняет на своем двигателе.
Главное и базар то начался, а чё их пескоструить, купил да и дело с концом, а тут ещё и песка в мотор плеснули. Первый пост вроде по делу, как свечу отбраковать, а то все всё знают, а по сопротивлению изоляции не кто не сказал. Я тоже свечи бракую мегером, только сопротивление 50 МОм, это свечи вывернутые из мотора. Хорошие фирменные свечи после пескоструйки на 1000 вольтном мегере бесконечность дают. Опять же это у "ребят" которые свечи меняют вместе с маслом.
Последний раз редактировалось avtofokus; 13.09.2017 в 23:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
13.09.2017, 23:19
Сказал спасибо: 266
Последний раз редактировалось Master-TV; 14.09.2017 в 04:01.
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
