11.09.2017, 06:02
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Re: Автомобильные свечи.
Сообщение от akegor
Тема об АВТОМОБИЛЬНЫХ свечах. Просьба не приходить сюда с осветительными, церковными, оральными и анальными.
Вот тут в полный рост можно поговорить о пользе и вреде песка в свечах, не захламляя тему о покупках.
Просьба к модератору перенести сюда из "Покупок..." посты 35510, 35511, 35514-35531, 35533-35535.
Почитал тему, не понял смысла. У меня комплект свечей стоит около 2 рублей. Если взять не оригинал, придется потом раскошелиться еще и на катушки. Свечи несмотря на наш бензин ходят больше указанного ресурса. И главная проблема свечей не нагар а "продувание". Полтора года назад менял - 2 свечи четко со следами, на одной чуть чуть, одна выглядела нормально. Смысл пескоструить???? Если масло горит, перебирай двигатель.
В общем мое мнение как о реинжиниринге - б... надо менять, а не кровати двигать.
11.09.2017, 06:06
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
AR_Favorit, я утверждаю, что такая "фигня" легко может быть на современном авто и она логично объяснима и не удивительна, но не утверждаю, что она обязательно будет присуща на любой марке и модели. Так что и угадывать мне тут нечего))
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
11.09.2017, 06:56
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Делов-то было, взять лампочку с проводками, один на "массу", а вторым "пробежаться" по предохранителям, и выяснить на какой напруга приходит, но не уходит...
В монтажном блоке с "ножевыми" пердохранителями?
Сообщение от AR_Favorit
Угадайте, почему я вам не верю...
Та зря.
Однако, тут не автотема...
11.09.2017, 09:07
Сказал спасибо: 431
если эти системы ошибочно определяют "нажатый тормоз" не по концевику в педали, а по замыканию в фаре - ИМХО это все же, как-то неправильно.
Светодиодки не считают нормальными лампами многие BCM, это да, ток не в пределах - сигнализирует, как может. Но не россыпью ошибок других модулей же.
так тут не просто светодиодка, а сгоревшая и коротнувшая светодиодка, спалившая предохранитель.
концевиков там два, и нажатие педали определяется по обоим. при этом если они работают "невпопад" - то система считает что "всё пропало" и ограничивает производительность, то есть аварийный режим такой, чтоб ты не домой поехал, а на СТО.
насчет россыпи ошибок - это ошибка по ТОРМОЗАМ. безопасность. ну и сигнал о нажатии педали тормоза заведен на BCM, моторный, абс/трэкшен, коробку, возможно и на подушки. и везде эта ошибка появится неминуемо. мало того, так как это критическая ошибка, то она пропишется в другие блоки в виде "проверьте память такого-то блока!". и это нормально и правильно.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
11.09.2017, 09:11
Сказал спасибо: 431
То есть вы утверждаете, что на современном авто (исправном) (древние в расчет не берем, там сигнал с концевика педали тормоза абсолютно точно в ECU не попадает))) при вытаскивании предохранителя стопов будет твориться вышеописанная фигня?)))) Угадайте, почему я вам не верю...
это хороший вопрос, "почему я вам не верю". ответ на него - недостаток опыта и/или знаний, потому что это весьма распространенная неисправность, когда машина не развивает обороты при неисправном концевике/сгоревшей лампочке/предохранителе.
11.09.2017, 09:14
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor
фирменные ножевые предохранители обычно имеют неизолированные кончики контактов, и, кстати, тот же фольксваген предлагает по падению напряжения на предохранителях искать утечки тока даже. и даже таблички есть соответствия тока, падения напряжения и номинала предохранителя. как по мне - дурость, но тем не менее - официальная методика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
11.09.2017, 09:59
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
а в чём вообще проблема, сколько стоит свеча? Меняются легко. Стоит ли затрат на обдумывание этой проблемы. У меня дешёвые NGK, поменял и выкинул, что бы не смущали. ходят нормально.
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
11.09.2017, 10:54
Сообщение от pwa123
А весь смысл в том, что на электронном форуме должны, по идее, собираться грамотные, вдумчивые люди, способные мыслить, а не повторять бред за "стекольщиком с Сенного базара".
А вот в этой теме и пускай отмечаются верующие. Ясно будет, с кем дело имеем.
11.09.2017, 11:47
Сказал спасибо: 2,256
А ведь еще совсем недавно "заслуженные изобретатели ссср" лезли на все выставки и автосайты с рекламий "индуктивных" или "емкостных" свечей, где электрод был подпилен под ласточкин хвост или вообще просверлен и к свечам прилагались съемные "индукторы" или "накопители". А на стенде стрекотали "многоэлектродные" свечи. И лохи велись на красивую приманку.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
11.09.2017, 12:15
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Wugluscr
Ясно теперь как был дизель создан - у рудольфа просто денег на кошерные свечи не нашлось
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
