11.09.2017, 17:28
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Ищу схему то блока питания от Робот пылесоса Dolphin
Принесли блок питания от такого пылесоса для чистки бассейна Dolphin Dana 3. Вздулся электролит в первичке (100х450) и в дежурке на 5V навернулась деталька. Обозначение IC2. Прочитать на ней ничего нельзя так как корпус лопнул. Может у кого есть схема такого блока.Нарисовал первичную часть.
Последний раз редактировалось optima22; 12.09.2017 в 16:33.
Причина: Уточнение
11.09.2017, 18:15
Сказал спасибо: 2,418
Re: Ищу схему то блока питания от Робот пылесоса Dolphin
Сожмите фото. Ничего не видно.
11.09.2017, 20:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
чевой-то я на этой качественной фотке слова IC не нашел
11.09.2017, 23:13
Сказал спасибо: 871
Сообщение от baiderin
Завтра другим смартфоном сделаю.
12.09.2017, 00:13
Сказал спасибо: 11,165
optima22, выкиньте все эту фотопорнографию и вставьте нормально через меню управления вложениями в расширенном режиме редактирования первого сообщения.
И никакого цифрового зума - только туман, шумы и пиксели будут в результате.
Сначала сами посмотрите на результат, а потом отправляйте.
Проще отпаять трупик и срисовать схему по плате - больше толка будет.
12.09.2017, 13:07
Сказал спасибо: 871
Сообщение от mike-y-k
optima22,
Переделал.
12.09.2017, 14:46
Сказал спасибо: 730
Сообщение от optima22
схему Вы нарисовали. Что дальше? Починять надо? Такую искать или переделать на TNY264/268 http://monitor.net.ru/forum/topic52357-0.html
12.09.2017, 16:41
Сказал спасибо: 871
Если бы я знал какую искать? Там через дежурку завязано включение основного блока.
12.09.2017, 16:47
Сказал спасибо: 730
какую искать?
1234567890
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Сказали "Спасибо" georg65
18.10.2017, 18:03
Сказал спасибо: 871
Поставил NCP1055 и всё заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
