Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 11.09.2017, 17:30
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Подключение АВ-042
Здравствуйте.
Раздобыл эл.двигатель АВ-042-4МУ3.
В инете нашёл схему подключения:
Но один товарищ пишет, что при такой схеме падают мощность и обороты, и предлогает
вот такую схему подключения.
Посоветуйте, какая лучше.
И самое главное, можно или нет использовать конденсаторы на напряжение 250v.
Последний раз редактировалось sachko; 11.09.2017 в 17:32.
sachko вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 20:11
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение АВ-042
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
маловато будет, йопнут...
Master-TV вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 22:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Если таки стандартная однофазная сеть 220/230/240V - там нужно 450V.
На 250V - это для двигателя на 110/127V.
И посчитать ёмкость не забыть.
mike-y-k вне форума
c167 подключение flash Solaris_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2011 17:22
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Параллельное подключение устройств? anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
at90s8515 подключение к I2C klopik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2004 17:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
