Непрочитано 16.09.2017, 14:52
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении
1. Грозит ли резонансному трансформатору с параллельным резонансом, с симметричным подпитыванием, насыщение сердечника? Можно ли без опаски выбросить разделяющий конденсатор, ставящийся обычно в полумостах между трансформатором и средней точкой питания?
2. Что больше по частоте - частота насыщающегося трансформатора (г. Роера) или резонансного? То есть, как я понимаю, сердечник насыщается, для этого нужно некоторое время, а если влияет "что-то" - что не даёт ему насытиться - то это "что-то" срабатывает раньше, то есть за меньший промежуток времени, то есть - период меньше, а значит частота больше. Правильно? Но, если в колебательном контуре добавлять ёмкости - то время на зарядку увеличивается, и частота уменьшается. И наборот - если кондёр уменьшать вплоть до нуля, то частота увеличивается, то есть - у трансформатора без резонансного конденсатора частота ожидается больше чем с резонансным конденсатором. Так в резонансе частота больше чем при насыщении или меньше? Прошу прояснить этот момент.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 16.09.2017, 19:37
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении
Вариант 1. Обе частоты имеют своё численное выражение в конкретной схеме и для конкретного трансформатора. Считаем, дальше уже по обстоятельствам.
Вариант 2. Восстанавливаем осциллограф и получаем нужные значения прямым измерением. Заодно можно изучить влияние параметров остальных элементов схемы.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
_Cahes_ (16.09.2017)
Непрочитано 16.09.2017, 23:14
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
_Cahes_, http://helpiks.org/6-18413.html
Почитай ...
Ответь сам себе на вопрос.
Условие возникновения автогенерации.
johanh вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 22:15
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Почитай ...
Это ненашметод.
Мы тут на форуме обязаны знания вложить ему в моск.
true71 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
