17.09.2017, 13:43
Измерение малого тока
Стоит задача замера тока потребления на двух линиях питания +15 В и -15 В. Примерная величина тока равна 45 мА.
Возможно ли замерить такой небольшой ток микросхемой MAX4372? и какие примерно сопротивления токового шунта необходимы, при условии считывания значений с усилителя токового шунта отладочной платой STM32F4DISCOVERY?
Заранее спасибо за помощь!
17.09.2017, 14:00
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Re: Измерение малого тока
Сообщение от ZelenecUL
закон ома не проходил чтоль????
в описании микросхемы есть расчеты в зависимости от тока.
там даже есть таблица с номиналами, чтоб не считать - чо еще тебе надо то??? уже все разжевано!!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.09.2017 в 14:02.
17.09.2017, 14:04
двуполярное или однополярное?
17.09.2017, 15:56
Сказал спасибо: 11,170
ZelenecUL, а каковы параметры самого измерения?
Разрешение, точность, частота,…
Для таких измерений интегральные датчики тока и соответствующие ADC дают очень неплохие результаты.
При 16-битном ADC и максимуме 1A у датчика - получаем 15mkA вес единицы в младшем разряде. При использовании соответствующего усилителя и смещения - диапазон можно довести до 0.1mkA в младшем разряде.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.09.2017, 16:16
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Куда Вы так скачете? ТС не может соотнести в документации на ИМС таблицу 1 со строкой "Gain" в таблице "Electrical Characteristics"...
Экзорцист 40-го уровня.
17.09.2017, 17:37
ForcePoint, не у всех сразу всплывает I=U/R. Иногда есть и неуверенность при планировании использования неизвестного…
ZelenecUL, можно поискать интегрированные измерители на эффекте Холла с цифровым выходом. Вроде как встречал в анонсах…
18.09.2017, 07:19
mike-y-k, спасибо, разобрался как это работает.
И возник другой вопрос, max4372 можно же поставить и на +15В и на -15В или на -15В надо что то другое?
18.09.2017, 11:55
Да, другое. ЕМНИП - подавляющее большинство таких ИМС "заточено" под измерение в плюсовом проводе. И в зависимости от требований (кроме номинального тока - пока ничего).
Как вариант - воспроизвести эту классическую схему
(см. также каскад на A1 в схеме MAX4372) с соответствующим выюором ОУ, заменой проводимости транзистора на p-n-p и токовым зеркалом на p-n-p транзисторах между эмиттером и R3 для сдвига уровня в "плюсовую" область для подачи на АЦП и пр.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.09.2017 в 13:02.
Причина: Дополнил третье предложение.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.09.2017, 15:00
Ещё на руках есть токовый монитор INA200AIDGKT. Пытаюсь вкурить даташит.
На основе INA200 получается можно померить ток и на +15В и на -15В. И схема включения будет одинакова в обоих случаях. Или я снова что то не так понял.
18.09.2017, 15:12
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Взгляните, как человек сделал в этом блоке питания, может подойдет
Сказали "Спасибо" -vitalik-
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
