Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
22.09.2017, 01:07
Ищу инженера для реализации проекта на одноплатном компьютере
Ищу инженера для реализации проекта на одноплатном компьютере.
В кратце. Сенсорный lcd, простенький интерфейс, управления двумя приводами 0...+10в, управление реле, считывание информации с примитивный датчиков.
Не халява, но и золотых гор нет.
Выбор железа за инженером.
Все в личку.
22.09.2017, 01:18
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ищу инженера для реализации проекта на одноплатном компьютере
Remont, возьмите Raspberry PI или Orange PI, мониторов к ним хватает с любой диагональю LVDS/HDMI, сенсорный экран в наличии резистивный/ёмкостный. Остальное как для Arduino вполне прицепляется на разъём расширения. В ассортименте готового и реле, и двигатели, и датчики,…
Система тоже на выбор Unix/Android/Windows.
Программное обеспечение под Unix можно в скриптах написать.
В примерах кода недостатка нет.
Начало бы с ТТ положить. Ну и порядок бюджета.
А так по сути там для прототипа 99% программирование в чистом виде.
Примерная стоимость железа из намёков на предложенном ядре 5к-7к.
Программный компонент примерно того же порядка.
Это для прототипа.
Готовый вариант для производства ещё минимум столько же в железной части за разработку - там уже сильно от схемотехники контроллера периферии зависит.
Ну и за программную часть тоже от требований минимум ещё столько же.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2017 в 01:27.
22.09.2017, 01:37
Я не программист. Что брать из железа, какую ОС ставить и в какой среде писать код, это дело программиста.
У меня есть задача. Ее нужно сделать.
Могу только объяснить очень подробно что нужно в итоге.
По стоимости ничего конкретного пока сказать не могу, т.к. абсолютно не знаю расценок на такие работы. Предлагайте стоимость работ, будем обсуждать.
Подробное описание задачи, думаю целесообразно объяснять заинтересованному спецу.
В кратце я описал.
Могу дополнить.
Один драйвер управляет мотором постоянного тока. Драйвер сам разбирается с поддержанием оборотов и момента. Управление драйвером аналоговое 0...+10 ну или 0...+5.
Второй драйвер управляет нагревом жидкости. Управление этим драйвером тоже 0...+10.
Контроль оборотов мотора через примитивный фотодатчик.
Вывод скорости на экран.
Опрос датчика температуры жидкости и вывод значения на экран.
Управление твердотельными реле. Штук 10. Контроль состояния реле.
Размер экрана 8-10 дюймов. Разрешение 800х600.
22.09.2017, 01:47
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
нахрен там малины всякие??
берешь некстион и stm32f030.
останется только плату за 500 рублей сделать да пару страниц в кеиле написать
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2017, 03:59
У Nextion вроде как линейка до 7". А тут больше похоже на 9-10" и ещё 800x600.
Remont
Исполнение экрана? Защита, IPxx,…
Требования к самому итоговому устройству - ЭМП, ЭМИ, температура, влажность,…
Связь с внешним миром?
Габариты?
В каком виде все это нужно будет? Видимо сначала прототип для отладки, потом окончательный модуль? Или это единичный экземпляр?
Какое разрешение необходимо для 0…10V управления?
Для отладки очень вероятно придётся на месте поработать - хорошо бы в профиле уточнить местоположение.
Это изделие заменяет уже существующее?
Кстати для задачи вполне можно что-то типа того же MIKROE-2291 использовать.
На ее FT900 все вполне поместится и готовая экосистема для HMI в наличии. Главное все с дисплеем уже собрано в корпус. Минус - MikroC из коробки и диагональ всего 7".
22.09.2017, 09:35
По поводу экрана. Нужно что то по серьёзней. Вполне возможно к нему будут прикасаться влажными руками.
По поводу корпуса и герметизации экрана и корпуса это моя задача.
Возможно в будущем, готовое изделие будет проходить сертификацию СЕ, для выхода на рынок Европы.
По температуре и влажности. Никаких изяществ. Комнатная температура применения. По влажности. Паром или прямым потоком воды никто устройство поливать не будет.
За исключением влажных пальцев.
Габариты не принципиальны. Материал корпуса - скорее всего пищевая нержавейка или пластик.
Связь - только на будущее. Это подключение (usb/wf/bt/rs232) к ПК. С полным управлением и передачи данных. Но опять на будущее. Это будет новая задача и другие деньги. Но возможность (по железу) нужно предусмотреть сейчас.
Сразу вопрос. Возможно ли использование этих же одноплатных компьютеров, на котором будет вестись разработка, написание программы и т.д., использование их же для мелкосерийного изготовления готовых изделий?
Это не будет тысячи или даже сотни экземпляров. Скорее всего десятки.
По поводу разрешения не совсем понял.
Есть мотор. Макс. 4000 об/мин. Нужно регулировать скорость. +/- 1 об.
10/4000=0,0025 вольт на 1 оборот. Поправьте если я не прав.
Это же ЦАП. Цифру (частоту) в напряжение.
В будущем будет реверс мотора, значит тогда управления драйвера будет -10...0...+10в.
Это тоже желательно предусмотреть по железу.
По драйверу тоже выбор за инженером.
Я предложу несколько вариантов на основании требования уже емеющихся моторов, а инженер уже сам может выбрать какой ему понравится. Но управления у всех, как я описал выше, аналоговое.
22.09.2017, 09:43
Сорри что я не описываю для чего это все, что в итоге будет и куда это все будет ставиться.
Конкуренты не дремлют))))
У них сейчас это реализовано тумблерами, кнопками, переменными резисторами для регулировки скорости, в качестве вывода информации сегментарные ЖК.
Им не составит труда прогуглить по ключевым словам и связаться с разработчиком который будет работать с моим проектом.
Так что всю информацию (если будет нужно) только реальному разработчику который будет выполнять этот проект.
22.09.2017, 09:48
Территориально нахожусь в Краснодарском крае. Но я думаю это не проблема.
Транспортные компании, Скайп, всякие Тимки, быстрые переводы с карту на карту ещё никто не отменял))))
22.09.2017, 09:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Remont
10/4000=0,0025 вольт на 1 оборот. -10...0...+10в.
Вы хотите аналоговым методом получить динамический диапазон 4000,
с разрешением 0,1%?
Да ещё:
Сообщение от Remont
У Вас весьма своеобразное чувство юмора
P.S.
Но в принципе, рассказы про конкурентов и рынок Европы,
уже всё объясняют.
Последний раз редактировалось verdana; 22.09.2017 в 10:02.
22.09.2017, 10:38
Сказал спасибо: 189
Hmi экранов всяких готовых полным полно. Причем со встроеным линухом уже
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
