23.09.2017, 21:04
samtron 76df меню управления
Здравствуйте. на мониторе samtron 76df, меню управления ведет себя крайне странно. Периодически то появляется, то пропадает, то залочивается, то разлочивается само собой. Вначале грешил на залипающую кнопку "MENU". прозвонил ее, все работает как положено. Решил отключить панель кнопок. Разъединил коннектор панели кнопок с платой, но проблема осталась. Значит кнопки не причем. Почистил плату моника везде где только можно, проверил электролиты на вздутость (все были в порядке). Что дальше делать не знаю... Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. И еще вопрос: Можно ли меню монитора отключить вообще, чтобы не отображалось?
23.09.2017, 23:04
Сказал спасибо: 11,170
Re: samtron 76df меню управления
А не визуально, а приборами проверить питание и пульсации?
Емкость может поплыть и без внешних проявлений.
Ваша ситуация очень похожа на наводки в цепи шлейфа клавиатуры на плате. И их причина может именно в пульсациях питания крыться.
Хорошо бы осциллограф в дополнение к обычному тестеру.
23.09.2017, 23:45
Сообщение от mike-y-k
Пульсации только осциллографом проверить можно? С радиоэлектроникой отношение так себе... Акум подкурить на телефоне или гнездо зарядки поменять, поэтому из приборов только мультиметр. На плате стоит здоровый электролит (рядом с ТВС. Характеристики к сожалению не глянул). Может в нем причина? На работе должен быть LCR-метр по моему, если найду, гляну емкостя.
24.09.2017, 00:19
а кому сейчас нужен samtron 76df, если жки мониторы первых поколений сопоставимо стоят? когда пересел с лампового на жки, то почувствовал облегчение для глаз
24.09.2017, 04:01
MigRe, отключить меню совсем можно только перепрошивкой контроллера. Поскольку там обычно масочные ПЗУ - миссия невыполнима даже теоретически.
24.09.2017, 12:27
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"кнопку "MENU". прозвонил ее, все работает как положено."
это недостоверная проверка. Может быть утечка, причём плавающая. отключите клавиатуру - посмотрите на поведение монитора.
24.09.2017, 13:04
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Georg77 надо до конца дочитывать посты .
По теме. Ёмкости в питании проверить. Можно просто заменой. Пропаять процессор.
Плату со стороны пайки лучше промыть.
Представляю, сколько там пыли было...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
