07.10.2017, 01:09
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Только что вернулся с работы, потому не отвечал! Как смогу, разгребу все вопросы и отвечу на каждый, как смогу!
А пока
Сообщение от GarryZZ
добрался кто то тимспиком до компа топикстартера? Получилось глянуть своими глазами на ситуацию?
Да, уважаемый mike-y-k провёл за этим увлекательным занятием часа 2, за что ему ещё раз огромное спасибо! А так как понимает он в этом деле больше, чем я, о результатах в подробностях лучше спросить у него, а глобально - проблему решить не удалось!
Выкладываю по его просьбе фотографии подопытной флешки (без корпуса, так как по совету в ходе этого обсуждения смотрел тип контроллера и памяти, о чём написал в одном из своих постов). Надписи не читаются, нет нормального света, название контроллера SM3255 Q AB, память -Samsung K9ABG08U8A-MCB0.
На второй фотке видны следы маркера на выводах 29 и 30 памяти - это я замыкал их в попытках войти в тестовый режим, как советуют в разных местах!
07.10.2017, 01:29
Сказал спасибо: 304
Сообщение от mike-y-k
было форматирование в устройстве или нет.
Я не знаю, делает ли программа для создания "дискет" с помощью эмулятора форматирование перед этим процессом, так что ответить на Ваш вопрос не могу!
По поводу вытаскивания "на горячую": стараюсь так не делать, но полной гарантии дать не могу, чего не сделаешь в запале, когда какая-то железка выносит мозг несколько часов !
В принципе, я уже поставил крест на этой флешке, но если у кого-нибудь возникнет желание попробовать свои силы в борьбе со взбесившейся железкой ( EdisonS, wellcome!) , милости прошу - предоставлю полный доступ к компу через TeamViewer, подключу эмулятор и выполню любые предложенные манипуляции! Жаль, пивом напоить через TeamViewer не получится !
P.S. Добавлю:
вспомнил! В процессе освоения проверял возможности встроенного режима форматирования на 1000 дискет, так как эта возможность была заявлена, а из программы форматирование было возможно только до 100 дискет. Получилось!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.10.2017 в 01:47.
07.10.2017, 01:59
Сказал спасибо: 141
tim1960, Микросхема памяти безвыводная ...
На точку смотреть не следует ...
Попробуй замыкать другие ноги ...
Надеюсь порядок проведения соблюдается ....
1 Замкнуть соседние выводы.
2 Не размыкая выводов подключить флешку.Сзади.
3 После определения системой устройства разомкнуть выводы.
Выводов нет , замыкание иголкой не катит.
Надежный способ - подпайка к контактам выключателя.
Возможно использование фольги на заточенную спичку , слегка взлохмаченную.
Или плоской тонкой отверткой.
tim1960,Надеюсь понятно все объяснил.
Последний раз редактировалось johanh; 07.10.2017 в 02:19.
07.10.2017, 02:00
Сказал спасибо: 11,165
Вариант восстановить накопитель ~0.
Без оснастки и приборов возиться с ним ещё то удовольствие.
По поводу удалённого посещения. Были испробованы варианты работы с накопителем в системе. Была проведена попытка достучаться acronis dd 12 независимо. Результат ничего не дал. Сам накопитель в системе ведёт себя вполне нормально, но без возможности изменения сектора 0.
Как уже выше написал - без использования того устройства все программные компоненты не выполняли над носителями необратимых операций. Все 3 пациента живы и здоровы.
08.10.2017, 17:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Закорачивать нужно на котроллере ( в режим переводится именно он ). Просто не всегда есть ДШ на контроллер, поэтому коротят память. А тут память bga. Вы уверены, что эти пятаки идут куда надо?
Шины данных выделены зелёным. Берёте любую пару.
Последний раз редактировалось Erlikon; 08.10.2017 в 19:36.
08.10.2017, 21:40
Сказал спасибо: 141
Erlikon, Пятаки идут куда надо ...
Бывают микры перевертыши ...
Тогда рассматривать с обеих сторон.
5-й пятак с любого конца и с любой стороны.
Ошибки быть не может.
08.10.2017, 22:13
Сказал спасибо: 22
Чудеса редко бывают... А раз она системой видится, то вариантов два. Либо не те ноги, либо нет устойчивого кз в момент втыкания... Довольно сложно "перемкнуть на весу" и подключиться... В данном варианте лучше иголкой на контроллере ИМХО. ( а в идеале выключатель, как уже писалось... Но к контроллеру. Или точно вызвонить шины данных оного и пятаков и паяться к ним, зная точно где FD0 FD1 и т.д.)
Я пока подбирал прошивку на свой плеер, раз пятнадцать получал "USB устройство не опознано"...
Перевод в режим, прошивка и "пляшем дальше". Восстанавливаются и после перпайки памяти.
Последний раз редактировалось Erlikon; 08.10.2017 в 22:20.
09.10.2017, 00:11
Сказал спасибо: 141
Erlikon, Я предполагаю tim1960 на данный момент тренируется.
Сам через это проходил ...
На памяти для неподготовленных удобнее.
Хотя бы подпаять.Ничего не мешает.
Меньше возможных соплей и клякс ...
11.10.2017, 19:26
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
А не подскажете, за каким столько дискет на одной флешке, а? Я всем станочникам, ну кто работает с этими приводами, объяснял как это всё работает. И что бы Вы думали? Им некогда мозг напрягать, врубать какую-то там программу, что-то в ней переключать, банально стирают что записано ранее и пишут новые программы, на одну и ту же виртуальную дискету открытую ранее - и ВСЁ!!! Со станка на флешь никто ничего не пишет! Есть у нас отдел программистов, скидывают на сервак в расшаренную для станочников папочку, ну а те пользуют. А Вы говорите 1000 дискет! Я читал это мельком и посчитал это излишеством.
11.10.2017, 19:36
Сказал спасибо: 659
Добавлю, на производствах где станки делают штуки, их как правило не дают надолго отключать, тем паче на длительные эксперименты. И уж ежли появился какой нибудь прибамбас, дюже необходимый, то как правило при первом же запуске - ура и дальше делать штуки. Прибамбас заработал, всё, никаких дальше экспериментов, даже если не совсем правильно заработал - штуки надо делать. Одно дело привод или ещё какая плата, а другое - улучшающая жизнь приблуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
