11.10.2017, 20:02
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Когда смотрел по интернету инфу за этот эмулятор - практически все что попадалось, так или иначе связано с музыкантами и синтезированной музыкой. То есть эмуляторы в основном юзают как замену механическому флопу в старых синтезаторах. Отсюда необходимость читать и писать виртуальные дискеты, как и необходимость по максимуму использовать объем физического носителя - флешки, создавая бибилиотеку семплов и прочего на одном флеше. Вы ж понимаете - нарезать по 1.4Мб флешку 128М и нарезать по столько же флешку хотя бы 4 гига - несколько разные вещи. С точки зрения разбазаривания ресурсов.
11.10.2017, 21:25
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от EdisonS
А не подскажете, за каким столько дискет на одной флешке, а?
Да нафиг не нужно! Просто раз такая возможность заявлена, я должен был проверить!
Со станка на флешь никто ничего не пишет! Есть у нас отдел программистов, скидывают на сервак в расшаренную для станочников папочку, ну а те пользуют.
У нас отдела программистов нет, и сервака нет ! При работе режим загрузки с дискет используется КРАЙНЕ РЕДКО, в случаях каких-либо сбоев, НО на одну дискету информацию операторы ИНОГДА сохраняют какую-то информацию (что за информация, я не вдавался!). Эта информация к загрузке машины отношения не имеет, какая-то архивно-технологическая !
Надеюсь, что после замены флоповвода на эмулятор жизнь операторов станет ЧУТОЧКУ легче , надёжность системы в целом возрастёт, а значит, моя задача будет выполнена !
Последний раз редактировалось tim1960; 11.10.2017 в 22:02.
12.10.2017, 07:47
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Если сам эмулятор имеет двузначный индикатор, то и 1000 дискет он не увидит, потому смысл отпадает. Насколько я интересовался, среди производственников, именно такие и получили распространение.
12.10.2017, 08:15
Сказал спасибо: 659
Именно таковой она и является, то бишь программы обработки. У нас проще сделано, стоит комп на каждую группу станков, станки обычно связаны с ним по сети, но иногда возникают проблемы с некоторыми станками, т.е. реализация сети и т.п., вот и приходится подобными приблудами решать эти геморрои. Сама великая приблуда, которую лет 15-17 назад внедрили в производство - DNC terminal. А станков с 2С42 (2Р22, 2М43) хватало, потому как загружать параметры с ленты - та ещё пестня!!! (Скока крови они выпили). Большинство стоек уже переделали, но ещё чуток (4 шт) осталось. Вот как-то так.
12.10.2017, 22:41
Сказал спасибо: 304
Дык у меня и индикатор 3-х значный !
А компов к станкам у нас не подключено !
13.10.2017, 09:02
Сказал спасибо: 659
Ну тогда и флаг в руки, это имеет смысл. Правда какую-никакую документацию всё равно вести придётся - где, что и на каком диске находится, к примеру на первом диске в виде текстового файла. Правда работая на компе всё равно придётся запускать программу - для переключения дисков. Идеальным мне кажется вариант установки в комп такого же привода - отпадает надобность в запуске посторонних программ, кроме как предварительной подготовки используемой флешки. Минус такого варианта - проблематично найти современную мать с разъёмом FDD.
02.02.2018, 15:54
Всем доброго дня.
Столкнулся с такой же проблемой на ТПА ARBURG и хотел бы узнать у топик стартера tim1960, чем закончилась история. Заработал ли эмулятор на ТПА, не было ли каких-то сбоев или форс-мажоров?
Сообщения GarryZZ про японский сайт и EdisonS изучаю.
Спасибо заранее и надеюсь, что тема не умерла.
02.02.2018, 19:05
Сказал спасибо: 304
Alexander_Soloviev,
История закончилась так: было закуплено 4 эмулятора, все установлены на ТПА и проверены в работе не моими руками, а руками операторов ТПА, которые работали по инструкции, которую Я написАл, потыркавшись с эмулятором и пообщавшись с людьми здесь. Проблем никаких не возникло, всё отлично работает!
P.S. Флешку, которая "погибла" в процессе моего обучения, я забросил, не восстановив. Что с ней произошло, я так и не понял, списал на случайный глюк! Больше таких случаев не было, хотя на каждом эмуляторе - своя флешка и все их подготовил к работе тоже я!
03.02.2018, 18:29
Если я правильно вас понял, то есть куча таких эмуляторов. В чем проблема.
Как по мне Одесса прекрасный город.
04.02.2018, 02:59
Сказал спасибо: 11,165
Odenelal, проблема именно в степени эмуляции. Программа по определению в такой ситуации не может быть 100% соответствующей ожиданиям, слишком много нюансов - процессор, периферия, система, накопитель как минимум создают много неопределённостей для конкретного сочетания.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
