04.10.2017, 23:56
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Сообщение от tim1960
ссылка не работает!
Пробуйте еще. Только что открылось. с первого раза. с Украины. не через VPN.
по теме: а нет ли у Вас желания глубже изучить контроллер ТПА? Что там? комп, недокомп? Описанный алгоритм заливки софта (?) как то не укладывается в голове. Менять дискеты через выключение контроллера... И сами дискеты, точнее их содержимое - оно читается/создается на обычном компе? Или когда то давно были комплекты дискет, записанных в каком то левом формате, и это комплекты сейчас добивают? А может есть какое то средство для дублирования дискет? Все к чему - может есть другие пути обхода проблемы? Например регулярно менять бекапные батарейки в контроллерах?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 05.10.2017 в 00:07.
05.10.2017, 00:05
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
tim1960, как так?
Да вот так ! И чё теперь делать?
05.10.2017, 00:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tim1960, провайдер чудит... ещё раз заходил, небольшая задержка имеет место, пинганите их, ещё лучше tracert
Последний раз редактировалось Master-TV; 05.10.2017 в 00:15.
05.10.2017, 00:20
Сказал спасибо: 304
провайдер чудит...
C...ки! На самом интересном месте!
05.10.2017, 00:34
Сказал спасибо: 450
Я в таких случаю начинаю тасовать - Opera, Chrome,IE, на Хроме включаю VPN, в впн меняю страны, чаще всего помогает.
Что любопытно, в старой 12й Опере Казус открывается нормально всегда. Ну почти, неделю как приходится нажимать F5, чтобы очистившаяся страничка все таки показала содержимое.
В Хроме временами выдает или такую ошибку как у Вас, или отсутствие транспотрта TLS (!). И не только на Казусе, на любом сайте переход на другую страничку может вызвать ошибку.
по теме - гляньте - место куда дискету совать на ТПА так выглядит? http://www.plastportal.ru/upload/ibl...092c884bc8.JPG
еще по теме - Хром, надстройка бесплатный ВПН, через него на сайт ) - только устанавливать обязательно с оффсайта. от гуглей то есть. без левых надстроек
Последний раз редактировалось GarryZZ; 05.10.2017 в 00:38.
05.10.2017, 04:01
Сказал спасибо: 304
Сообщение от GarryZZ
Ну, дизайн чуть другой, но очень похоже!
05.10.2017, 04:22
Сказал спасибо: 304
Контроллер на базе 386 процессора. Схем, естественно, на саму плату контроллера нет!
Да, диковато, но мне рассказали, что именно так, люди, которые ИНОГДА это делают. Так как ИНОГДА, то в описании "процесса" возможны неточности, но в целом всё происходит именно так!
Откуда взялись самые первые комплекты дискет для ТПА - понятия не имею, думаю, что поставлялись вместе с ТПА. Дублировать можно на простом компе простым копированием. Формат дискет не изучал (не надо было).
Обычный комп.
Это, естественно, делается, но менять батарейку "впрок", пока она не сдохла - это не реально, да и замена батарейки сопровождается её отпайкой, а значит, перебоем в питании, а значит, необходимостью перезагрузки с внешнего носителя, т.к. энергонезависимой памяти в ТПА нет!
05.10.2017, 12:26
Сказал спасибо: 450
Наверно, пора в студию представить фото ТПА, контроллера снаружи (и по возможности изнутри, как и составных частей). Выложить предмет разговора - образы комплекта дискет, созданные программой WinImage, или чем там они копируются.
На сайте, с которого взято фото панели управления, в роли запчастей к ТПА разрисованы как родные контроллеры, так и SIMATIC S5. А у симатика, например, в роли блоков хранения данных случались (полностью взаимозаменяемые) как блоки памяти на статике с батарейкой, так и на ППЗУ. С возможностью горячей замены.
К тому, что ранее случалось модернизировать контроллеры с памятью на ПЗУ с пережигаемыми перемычками, путем изготовления нового блока памяти на микросхемах ЭСППЗУ или УФРПЗУ. При этом выбрасывалось до трети блоков из кассеты контроллера, общая надежность повышалась.
В общем случае - путей решения задачи всегда несколько, кроме классического повторения, можно пробовать сменить носитель, а можно задаться целью разместить данные в контроллере раз и навсегда, и забыть о дискетном пути вообще.
05.10.2017, 12:45
Не могу восстановить нормальную работу флешки: Винда (XP Pro Rus SP3) видит её как дискету 1.44 Мб (см. второй рисунок). Никак не могу восстановить нормальную работу флешки с полным объёмом 4 ГБ!
Открываешь cmd с правами администратора.
Запускаешь diskpart, далее:
list disk
select disk ‹номер флешки›
clean
create partition primary
exit
Перетыкиваешь флешку форматируешь обычными средствами "винды".
05.10.2017, 13:28
Сказал спасибо: 16
Я так понял, ТС правильные советы не читает, продолжает мучаться?
Сообщение от Erlikon
Вскрыть флешку, посмотреть какой контроллер. На сайте flashboot.ru скачать утилитку под него. Делов на пять минут...
На сайте http://flashboot.ru/ таки есть утилиты для восстановления флэх практически на всех контроллерах. Сам неоднократно пользовался. Но нужно таки разобрать флэху, дабы прочитать название контроллера, ибо программы для этой цели не всегда правильно определяют контроллер. А затем на страничке http://flashboot.ru/files/ справа кликаем на строчку с названием фирмы производителя контроллера, и ищем нужную утилиту. Их обычно несколько, если самая новая не срабатывает (не видит флэху) то качаем и запускаем предыдущую версию и т.д. В моей практике невосстановимых флэшек не более 1%.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
