05.10.2017, 16:24
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
Извините, был неправ ! См. картинку!
05.10.2017, 16:31
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Andry_y
Система вообще видит устройство? Во вкладке USB появляется что-то , при подключении флешки?
"Мой компьютер" - ничего не видит
Диспетчер устройств - видит "Универсальный том" с Кодом (ID) оборудования STORAGE\Volume (см. картинку)
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2017 в 16:37.
05.10.2017, 16:53
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
В диспетчере устройств нужно смотреть не тома и диски, а раздел "Контроллеры USB" - и там при отключении-подключении флешки смотреть ее PID VID
Вариант с картинками Как восстановить...
Последний раз редактировалось Andry_y; 05.10.2017 в 16:58.
05.10.2017, 16:57
Сказал спасибо: 304
Сделал так, цифры те же, что в #61 (VID:8564 PID:1000)
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2017 в 16:59.
05.10.2017, 17:07
Сказал спасибо: 23
Попробуйте Утилиту
05.10.2017, 17:25
Сказал спасибо: 304
Не открывается !
05.10.2017, 17:56
hiser,
На этом этапе моей флешки уже не видно, так что продолжить не могу !
В самом первом сообщении на картинке был диск в управление дисками.
Что с делали с флешкой что он пропал?
05.10.2017, 18:01
Сказал спасибо: 304
Я чего только с ней уже не делал, второй день трахаюсь! Так что конкретно ответить на Ваш вопрос не смогу!
P.S. Перепроверил... Флешка ведёт себя точно также, как в #1, т.е. картинки оттуда остаются в силе!
Понимаю, что на флешке включена программная защита от записи, но снять её не могу! Советы из Интернета не помогают, хотя их полно! Так что проблему можно сузить до ответа на вопрос: Как снять защиту от записи на флешку?
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2017 в 18:19.
05.10.2017, 18:17
Сказал спасибо: 141
tim1960, Такая флешка долго не живет ...
Надо сделать флешке аппаратный сброс.
Почитай статейки на http://flashboot.ru .
Сделай фотку внутренностей .
Подход сугубо индивидуален.
Надо найти какие ноги замыкать.
Подобрать прогу (это необязательно рекомендованная)
Поковыряться , прочувствовать самому .
Нажимаешь IFLASH
Вводишь VID PID
Смотришь какие файлы рекомендуются.
Читаешь комментарии.
Дальше Сам.
Последний раз редактировалось johanh; 05.10.2017 в 18:20.
05.10.2017, 18:24
Сказал спасибо: 304
Сообщение от johanh
Да она, похоже, УЖЕ не живёт! Хотя попытаться снять защиту от записи хотелось бы...
А фотографировать особо нечего: платка, контроллер SM3255Q AS и чип памяти Samsung K9ABG08U0A-MCB0.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2017 в 18:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
