06.10.2017, 15:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: Эмулятор флоппи-диска: проблемы с применением
EdisonS, так вопрос про обратный процесс - возврат в исходное состояние был.
ТС специально написал, что не собирается здесь обсуждать процесс использования.
Хотя Этот экскурс можно целиком в Делимся опытом в отдельной теме.
Выпал на сутки+ из процесса .
Сегодня смоделирую процесс с носителем и посмотрю как выбраться из ситуации.
Само устройство достаточно древнее и 99% что там нет ничего связанного с контроллером. Остальное - уже недостатки WinXP.
Попробую на нем и под Unix…
06.10.2017, 15:24
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Заметки по изначальной теме. читать в хроме с включенным переводом.
Спасибо! Хрома у меня нет, но ради такого случая поставлю. Как включить перевод, надеюсь, разберусь..
EdisonS, ,большое спасибо за подробный ответ! Похоже, в своих неумелых, но настойчивых попытках вернуть флешку к исходному объёму я её всё-таки угробил, поэтому дальнейшие эксперименты с ней невозможны!
Сейчас при втыкании её в разъём звучит звук подключения устройства, в окне "Мой компьютер" появляется съёмный диск G, но сделать с ним ничего нельзя, Winda пишет : "Отсутствует диск G", т.е. она его не видит. В Диспетчере устройств появляется "Универсальный том" в "Тома запоминающих устройств" и "Запоминающее устройство для USB" в "Контроллерах универсальной шины USB". Никаких проблем Диспетчер не показывает.
В окне программы "UFloppyManager" для работы с "дискетами" см. рисунок. При попытках работать с неё через эмулятор флоповвода LED на флешке непрерывно бесконечно моргает, но ничего прочитать нельзя, выбор "дискеты" тоже не работает! Во-общем, флешке, похоже, полный ...ец (ну, Вы поняли!). Буду ждать, пока фирма купит новую, у меня больше нет !.
Большое спасибо всем, кто пытался помочь!
06.10.2017, 15:52
tim1960, там и без переводчика все понятно. Автор разбирает плюсы-минусы таких эмуляторов. Большая часть практически близнецы-братья. Начинка только несколько разная.
Но таки ответ на вопрос темы там отсутствует .
Кстати с накопителем - неплохо бы фотографии подопытного, может ещё не все потеряно .
Надо бы поискать у себя в архиве реализацию такого устройства.
Там правда все на SD карточке было сделано.
И никакой разметки - просто образы дискет с именами FDnnn.bin записаны в корне.
А остальное почти так же, только корпус тонкий был и кнопок побольше.
Все прекрасно работает наверное до сих пор.
Подробностей правда уже совсем не помню ); - давненько это было.
06.10.2017, 16:11
Сказал спасибо: 304
Михаил, я Вас приветствую!
Сообщение от mike-y-k
Сделаю, когда принесу фотоаппарат, а то при фотографировании телефоном качество ниже плинтуса!
Сказали "Спасибо" tim1960
06.10.2017, 18:15
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
А я вроде как всё в скринах выложил и очень подробно написал - от момента использования до возврата в исходное состояние. Плохо читаете, сударь.
06.10.2017, 18:25
Сказал спасибо: 659
Добавлю ТС-у, флеши очччень не любят когда их выдёргивают не завершив операции записи, вплоть до полного аута. И когда запущена та самая программа, лучше не трогать флеш - закрыть прогу, а потом и флеш можно дёргать. Не помню почему, давно это было.
06.10.2017, 18:38
EdisonS, каюсь - не прочитал одно предложение. Но таки его лучше было выделить хотя бы абзацем. Чтение по диагонали однако .
Кстати стоит отдельную тему в делимся опытом таки создать, может ещё кто наступит на эти грабли.
Провёл у себя эксперимент с 3-мя носителями. WinXP SP3 RU. Все работает (программами и под системой). Из-за отсутствия аппарата проверить его воздействие не удалось. Носители вернулись к нормальной жизни средствами системы. Возможно сказалась работа в устройстве и/или форматирование в нем. Ну и проблемы самого носителя никто не отменял. Это уже за кадром
tim969 Таки ждём продолжения в фотографиях. Возможно в промежутке таки что-то было ещё сделано, типа вытаскивания/отключения из предыдущего поста уважаемого EdisonS. Проблема мелкая, но ответ таки нужен для потомков… для ясности .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2017 в 18:42.
06.10.2017, 21:56
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Обычный адаптер.Его можно и не рассматривать .
Флешка ласты склеивает.
Раз на другом компе проверена.
Поиздеваться над другоой флехой.
tim1960, Есть ситуации , когда на пальцах не пояснить ...
Надо самому внимательно прочитать методику по ссылкам и провести манипуляции.
06.10.2017, 22:30
johanh, все понятно, но таки некоторая ›0 вероятность присутствует.
Вот осталось от ТС получить подробности - было форматирование в устройстве или нет.
Тогда останется уже сам накопитель.
06.10.2017, 23:29
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
По умолчанию включено. По умолчанию язык браузера - русский. Но. Если надо - Настройки - Дополнительные - Языки - Язык Русский - Предлагать перевод (включить).
С японского, китайского переводит гладко, глаз перевод не царапает. За евроязыки и не говорю.
Не только. и японец и англичанин отмечают момент, что если исполюзуемую флешку выдернуть в момент обращения/записи/просто закрыть прогу менеджер, не сняв птицу использования в окне - флешка перестает нормально работать. И вариантов действительно китайцы наплодили много. Японец на каком то раннем варианте эмулятора добавил аппаратное отключение флешки именно для борьбы с подобными глюками.
не по теме, но по вопросу - добрался кто то тимспиком до компа топикстартера? Получилось глянуть своими глазами на ситуацию?
а в оснастке "Управление дисками" он появляется? Вроде должен. Ткнуть в него мышой - и какие опции доступны если на полоске этого тома нажать правую кнопку?
Форматирование тома? Удаление тома?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
