09.10.2017, 17:43
Сказал спасибо: 191
Блок питания FSP Group INC 400 W
Здравствуйте!
Появилась проблема с БП FSP Group INC 400 W
Сегодня решил заменить батарейку на мат.плате, перед заменой выключил ПК всё как и полагается.
Затем извлёк старую подсевшую батарейку и поставил новую на её место.
Далее подключил ПК к сети 220V, нажимаю на кнопку Power и ПК не запускается, только все вентиляторы включая и на БП делают несколько оборотов и тишина.
Сделал сброс CMOS тоже тишина с этим БП.
Далее поставил другой БП заведомо исправный, и ПК запустился, вентиляторы закрутились.
Но ведь ПК "только" что работал и я завершил его работу что бы заменить батарейку, и на тебе, не работает.
Отсоединил этот БП от ПК и подключил его к 2-м CD-ROM для нагрузки, соединил чёрный и зелёный провод скрепкой между собой, включил в сеть 220V и тишина.
Мультиметр показывает 0 на всех контактах.
Ещё момент: вентилятор в БП от вращения его пальцами делает оборотов 5 и останавливается, при этом слышны звуки вибрации и сама вибрация чувствуется от его вращения. Вентилятор явно или смазывать нужно или на замену.
В чём может быть причина?
На что обратить внимание?
Последний раз редактировалось ART-I; 09.10.2017 в 17:55.
09.10.2017, 17:57
Сказал спасибо: 11,165
Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Все советы стандартны.
Сначала удаляем всю пыль.
Потом визуальный осмотр на предмет холодных паёк, окисления, следов от нагрева.
Проверка крепления деталей к радиаторам.
Проверка состояния конденсаторов.
Замена и исправление выявленного.
Проверка результата через лампочку .
Дальше по результатам.
А насчёт смерти в столь ответственный момент - так это игры разума с теорией вероятности .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.10.2017, 18:14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
И на дежурке тоже?
09.10.2017, 18:48
Сказал спасибо: 176
Менять все кандюры на хорошие.
Потом скачивать пдф на микросхемы и смотреть осцылом.
Я так недавно делал себе блоки питания из атх. Мне их одна деффчонка целый ящик подарила, админом была...
Ваще замучился. Там дурацкая защита от кз работает на контроле не тока а всех напряженний... Пока все нашел да резисторные делители подобрал - ачумел.... но работают))) но полохо все равно. Вроде 30 ампер на 12в заявлено а мотор от печки автомобильной включает защиту. Обычный отдельный бп на 20 ампер же спокойно его раскручивает...
Дальше подбирать задержки не стал....ну нах
кагмаподэ магмаподэ
09.10.2017, 22:03
Сказал спасибо: 191
09.10.2017, 22:08
Сказал спасибо: 191
Сообщение от andries5
И на дежурке тоже?
На всех 24 контактах где должен показывать мультиметр определённые значения, показывает 0.
Может он в защиту ушёл?
Может сетевой кабель от этого БП "всё это устроил"?!
Последний раз редактировалось ART-I; 09.10.2017 в 22:17.
09.10.2017, 22:19
Сказал спасибо: 191
Сообщение от индюк
У меня нет к сожалению осциллографа
09.10.2017, 22:26
Без осциллографа это будет долгий секс по переписке на форуме.
Стоит задуматься о приобретении…
09.10.2017, 22:35
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
А если проверить? Или заменить нечем?
Сообщение от ART-I
Интересно что и дежурки нету... "А було..."(с), раз вздрачивается.
09.10.2017, 22:37
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ART-I
Сообщение от ART-I
Включаете в сеть 220 В, на фиолетовом должно появиться напряжение дежурного питания 5 В безотносительно к состоянию зелёного провода . Если 5 Vsb нет - круг поисков немеряно сужается (до защитного стабилитрона в в цепи 5 Vsb, если он есть, и небольшого электролита в цепи маленького транзистора на "горячей" стороне источника дежурного питания).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
