02.01.2019, 13:04
Сказал спасибо: 827
Re: MultiSim Последние разработки
Мультитсим прекрасно моделирует В.Ч схемы. Самое простое: схема приемника прямого усиления. Настройка радиостанции конд. переменной емкости и расстройка. Установлены в антенне связные катушки на общем феррите. Есть и схема супер-гетеродинного приемника. Также можно моделировать различные вч глушилки с перестройкой по полосе модуляции в 100MHz настройкой одним варикапом с управлением.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.01.2019 в 13:12.
02.01.2019, 14:33
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Кстати. Последний НЧ трансформаторный каскад не правильный. Я понимаю, что вас интересовал ВЧ и детектор. Но схема дилетантская. Я много разработал приёмников и обсчитывал их вручную включая детектор. Если сделать третий транзистор детектором (зашунтировать КЭ конденсатором), то улучшится линейность и чувствительность и устойчивость (естественно диодный детектор нужно выбросить). Я думаю эту схему нарисовал какой то зарубежный студент. Их, как и наших, учат рассчитывать простейшие каскады с четырьмя резисторами и транзистором с ОЭ. А более рациональной схемотехнике не учат.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.01.2019 в 14:41.
02.01.2019, 17:43
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Cогласен с последним каскадом. Конечно можно подработать. Да и низкочастотный сигнал который
пойдет на УНЧ немного завален. Но тут обычный приемник прямого усиления. И частота особого значения не имеет. Все они хрипели, свистели а последние новости слушали. Транзисторы мне понравились. Пробовал ставить наши отечественные по подбору P-N-P ( не составные) маленькая бета у них, что у нас есть из большой базы. Диоды шоттки хорошо работают в детекторе на малых амплитудах. А перестаивать все смещения под наши транзисторы смысла нет.
Кстати пытаюсь сделать генератор с несущей выставленной а вот модуляцию сделать плавающую
как на FM модуляторе. В одном флаконе. Тогда будет нч реальный на выходе.
Когда то делал подобный инструмент. Нужен был для контроля одной разработки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.01.2019 в 18:40.
03.01.2019, 12:55
Сказал спасибо: 827
Сделал я нормальную трансформаторную нагрузку. И синус чудненький. Ставь на выход УНЧ и прослушивай частоты на выходе приемника через звуковую карту компа. Модулятор еще сделать
с записью музыки или речевого сигнала. В Мультсиме весь инструментарий для этих целей есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2019 в 12:59.
05.01.2019, 12:37
Сказал спасибо: 827
Ради эксперимента собрал передатчик на модуляторе МС1496 и детектор без унч.
Хотя можно сделать и детектор на второй мс. Ставь несущую до 10MHz, ставь любую модуляцию.
Хоть азбукой Морзе. МС1496 с большими возможностями включений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2019 в 12:45.
16.02.2019, 10:38
Сказал спасибо: 827
Схема для изучения работы драйвера питания TL494CD. Cобран имп. блок питания на этом драйвере в программе. Он запущен и работает. Схем на этих драйверах много различных. Может на этой схеме можно еще что то улучшить. Параметры источника не привожу. Это предоставляется пользователю. Какие напряжения по питанию схемы он хочет иметь и выходное напряжение при заданном макс. токе. По питанию мик-мы TL494СD диапазон напр. большой. Введена обратная связь на драйвер, которая выключает его при обрыве нагрузки, кз ее и для стабилизации вых. напряжения по заданному току.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2019 в 10:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.02.2019, 17:33
Сказал спасибо: 827
Вход схемы в режим стабилизации выходного напр. Выходное напряжение в программе это заданная индуктивность вторичных обмоток имп. трансф. В железе намотка проводом на Т - образном феррит. Тип транса, как стоит выходной на ИИП в компах. Идет плавная накачка транса. Потом переход в режим. Видна некоторая флюктуация напряжения по обратной связи. Микросхема постоянно контактирует с нагрузкой. При ее изменении по сопротивлению вкл. ШИМ генератора и подводит напряжение выхода на заданное. В железе этот процесс происходит мгновенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2019 в 17:40.
16.02.2019, 17:58
Сказал спасибо: 827
..... наверное у каждого валяются старые блоки питания. Если сгоревшие это еще лучше. Обычно в них летит либо микросхема TL494 или ее аналог. Либо мощные транзисторы. Трансы всегда целые при этом. Перемотать его под свой блок питания не сложно.
г. Москва
23.03.2019, 16:56
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Комп.блок питания,доработка и получится зарядник.
С уважением,Сергей.
24.03.2019, 08:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Это точно. Для чего только эти комп. блоки питания не использовали.
А сколько практических переделанных их схем. И зарядные для авт. акк.
и лабораторные источники питания. У меня на производстве стоит такой покупной ИИП. Помню 600 W брал всего за 1200р. для питания автоматики и цепей управления фрезерного станка, переделанная
конечно сама схема станка. Я раньше на сгоревших таких ИИП которые выбрасывали у нас в институте всю начинку выбрасывал. Оставлял только кулер на нем сетевой разъем питания, выключатель. И делал свои линейные стабы внутри блочка на своей плате. Сетевой транс мотал на специальном торе, небольших размеров. Удобный сам корпус. С вентиляцией.
Торы под 50гц сейчас выпускают любых размеров и типов , под любую мощность. Есть вообще блинчатые, очень плоские по высоте. Вот намотка у меня двух видов только первичной обмотки. По расчету на 250в, маленький с отводом на 110в (150в макс)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.03.2019 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
