04.08.2021, 20:44
Сказал спасибо: 827
Re: MultiSim Последние разработки
Потребовалась схема логического управления сильноточной нагрузкой в двух режимах. Статическом (вкл-выкл) и шиммирования на частоте 10кгц.
Вот такая схема. Пока без шиммирования. Завтра шим сделаю на одной 15 вольтовой логике. Потом в железе собрать. Шим будет включаться по логическому входу драйвера мосфетов. Мосфеты включены зеркально друг к другу. Схему полностью завтра скину. Ток нагрузки будет от 500ма до 3а.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:50.
05.08.2021, 10:49
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Так, насколько понимаю, работа драйверов верхнего ключа в статическом режиме в принципе невозможна? Для перезаряда C1 должны быть импульсы. Иначе он рано или поздно разрядится из-за утечек.
05.08.2021, 10:56
Сказал спасибо: 827
pambaru,
Я чуть попозже скину файл. Вообщем все работает. В железе надо будет попробовать.
Еще кроме того это двунаправленный силовой ключ. То есть входа выхода можно менять в обои стороны. Импульсы про которые вы говорите в режиме включено там присутствуют. Покажу так же работу в режиме шим при переключении. Если у вас мультисим установлен то включите. Вообще у меня основной режим будет шим. Стоит ли тогда вообще ставить постоянное включение драйвера если я могу всю мощность нагрузки сделать шимом. А вот выкл. надо при этом заземлить вход драйвера.
Пока вот такая картинка с раздельным питанием. Справа обратное вкл.ключа. И нижний нагрузка отключена. Внутри резистор по входу есть в этом случае. Вход в воздухе не висит.
г. Москва
29.08.2021, 09:36
Сказал спасибо: 827
Схема УНЧ с выходами на Мосфетах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
07.12.2021, 09:07
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Формирователи одиночных импульсов от кнопки. Две схемы на SN74123 и CD4013. Файлы выложу позже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:44.
09.02.2024, 14:09
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Игра " Рулетка "
При запуске моделирования шарик начинает вращение по часовой с максимальной скоростью, постепенно скорость падает и шарик останавливается в неопределенном месте. Потом можно не давать сброс а прямо с этого места запустить нажатием и отпусканием кнопки следующий цикл вращения. Применен таймер с CMOS структурой.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.02.2024 в 14:22.
09.02.2024, 14:22
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Aleksandr52
Как там говорил Станиславский?
Сколько проведено экспериментов с запуском/остановкой, каково распределение результатов?
09.02.2024, 14:29
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
Несколько циклов в программе запускал. Всегда шарик останавливается
в разных точках. Иногда на этом месте. Все как в реалии. Делал то же самое в другой программе то же самое.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.02.2024 в 14:33.
09.02.2024, 14:37
В реалии распределение точек остановки должно быть непрерывное равномерное распределение - в соответствии с теорией вероятности.
Если это правильный стол, а не как в одном из рассказов Джека Лондона.
Если при всего лишь нескольких запусках иногда останавливается на этом месте - то это какие-то искаженные реалии, выгодные тому, кто этот симулятор рулетки раскручивает
09.02.2024, 15:07
Сказал спасибо: 37
Yuri222,
Вы не собирайте всякую чушь от Д. Лондона. Это реальная схема рулетки.
Как программа ее раскручивает то больше читайте про эти точки распределения в программе. В железе тем более эти генераторы построенные по таким схемам на 555 таймерах очень нестабильны в работе. Даже по той причине что нестабильна база
конденсаторов. Тут и ловит эти нестабильные периоды счетчик изменяющейся частоты и останавливается на неопределенных местах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.02.2024 в 15:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
