15.10.2017, 14:50
Re: MultiSim Последние разработки
Да, и ещё забыл. Александр Владимирович, работы, сделанные студентами, остаются в КОМПе. Это подтверждение, что они были на занятии и выполнили лабораторную работу. Удалять нельзя.
И второе. Я ничего не могу менять, когда идут одна группа за другой, практически минута в минуту, без перерыва, физически нет времени. Это о ФЛЭШКЕ.
15.10.2017, 16:08
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
Тогда обратитесь к вашему преподавателю или как он сейчас называется. Кто такой
метод вложил. И как защитить вашу схему от других.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
14.11.2017, 15:52
Сообщение от цифровик
leo_nik,
Где-то читал. По моему на сайте NI от самих разработчиков программы. То что 11 версия мультисима считается одной из самых точных программ по моделированию из
всех версий. Были даже графики сравнения.
я порылся и не смог найти эту информацию. возможно, кто встречал, версия, релиз... интересует
16.11.2017, 14:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
leo_nik,
Сообщение от leo_nik
Возможно ли отключить "Последние разработки" в меню ФАЙЛ? Нужно сделать так, чтобы там не было ни одной ссылки.
Для настройки меню нужно в "Установках" открыть окно "Модифицировать интерфейс".
Чтобы удалить команду из меню или панели инструментов, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить» в появившемся контекстно-зависимом меню. Диалоговое окно «Модификация» должно быть открыто, когда вы это сделаете.(Перевод из помощи).
09.12.2017, 08:29
Сказал спасибо: 827
Продолжим эту тему. Сюда будем выкладывать свои завершенные схемы.
Схема формирователя для частотомера. Файл в версии 13.01
г. Москва
23.12.2017, 12:31
Сказал спасибо: 827
Моя последняя разработка в программе. Это стабилизатор переменного напряжения.
Коротко его назначение. Поддерживает напряжение сети на автотрансформаторе с управлением на серво приводе - в железе. В программе - установкой напряжением от
160-260 в. по выходу, поддерживает при питании его по входу 220в. Это в программе мне надо
управлять скоростью мотора. Потом это будет сделано в железе.
Каждый блок в программе установлен на своем листе. На общем листе четыре под схемы со связями по каждому блоку. С него идет общее управление установкой.
Попозже скину весь проект. Но надо еще кое что подработать в плане редактирования схемы. Схема функционирует нормально. Подробное описание будет.
г. Москва
12.01.2018, 13:19
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться по силовой схемотехники. Узел индикации сети. Выполнен на
динисторах. Светодиод мигает при 220в с одной частотой, при понижении или повышении напряжения с другой. Причем реагирует на изменение в три вольта. Визуально это видно и в программе и на индикаторе в железе. При желании он работает и от однофазной сети. При постановке такого индикатора видно провал фаз в реальной сети без всяких измерений по включениям светодиодов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.01.2018 в 17:03.
19.01.2018, 14:17
Сказал спасибо: 827
Моделирование в программе реального шагового двигателя с реальной обвязкой.
Показана схема прохода ротора шд. Показаны флюктуации ( качения ротора) при остановке и переходе на позицию по часовой или против часовой. Видно ротор установился в позиции и его небольшие колебания. Так и в железе. В схеме установлен
мультисимовский контроллер управления шд. В реалии это может быть программа например сделанная на контроллере Ардуино. Показана силовая схема управления ШД. Моделирование не быстрое. Немного можно увеличить проход. Примерно 22гц равно одной секунде в реалии. Но в моделировании главное посмотреть цикл прохода. В реалии конечно скорость высокая. Шаговые двигатели могут быть любые. При этом и силовую обвязку надо делать под них. Файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2018 в 14:34.
02.02.2018, 12:45
Сказал спасибо: 827
Охлаждение мощного радиатора для трех фазных твердотельных реле.
Схема контроля температуры. Показана схема для управления элемента Pelter. Они пока не показаны в купе с радиатором.
Быстрое охлаждение до температуры ниже окружающей среды где установлены радиаторы. Может кому надо такой преобразователь. Каскад на который работает эта схема. Cхема работает в режиме
автоматического термостатирования. Включаем мощный АС двигатель. Радиатор холодный на первом
этапе. Схема термостатирования уже включена на минимальную мощность выделения холодной стороны элемента Peltier. С увеличением мощности двигателя на станке при обработке детали, ток
двигателя растет. Вместе с ним увеличивается нагрев твердотельного реле и радиатора. И свыше
70 градусов охлаждение активное. При понижении мощности двигателя происходит и понижение
охлаждения. Цена набора твердо тельного реле вместе с радиатором и кулером большая. А схема
практически копейки. Так что стоит "охранять этот блок" от перегрева.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.02.2018 в 12:16.
26.02.2018, 21:23
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
стыдно признаться, но признаюсь
- видно что реальные элементы от части по управлению схемы, работают в симе с виртуальными моделями ...
но блин - как верить этим "ЛЕГО" по исполнительным моделям в железе ?
- возможно это упрощение по функционалу исполнительных устройств - по типу вкл/выкл, но как тогда просчитывать полные параметры всей схемы исходника в железе.?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
