17.03.2018, 12:40
Сказал спасибо: 827
Re: MultiSim Последние разработки
Делал Гун для одного датчика на специализированных инверторах. Предназначенных
для генераторных схем. В железе в одном корпусе один инвертор. Перестройка может быть в широком частотном диапазоне.
Инверторы сделаны по технологии CMOS. А вот задержки у них в пять раз меньше чем
в ТТЛ.
Может кому пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2018 в 12:54.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.03.2018, 17:24
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,330 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Чтобы темы не плодить..
Выше Lazertok писал, что в 14 версии пробники напряжения и тока умеют не только циферки показывать, но и графики рисовать. Вопрос: как??
Второй вопрос по прикрепленной "крякалке". Схема из старого радиожурнала. Попытался симулировать. Завелась. Но как звук послушать? Пробовал на выход прицеплять виртуальный прибор "динамик", который должен выводить в звуковую карту - тишина. Как это победить?
/Эйнштейн/
17.03.2018, 17:31
Сказал спасибо: 827
В программе прекрасно моделируется весь этот ряд микросхем. Но в серии как и в железе одна простая логика. Есть также целый ряд и полный это 74НС6V. Но они не имеют напр. питания и уровня 5в. Это максимальное для серии HC. Несколько не удобно в программе. В железе по питанию очень экономичные серии. И стоят копейки. Замена 561 564 серии полная. А по частотке в разы превосходит CD. Единственное ограничение по питанию с CD серией.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.03.2018 в 17:44.
18.03.2018, 10:08
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Пока Lazertok не ответил вам, а он спец по усилителям НЧ и этим причендалам.
попробую я. Вообще давно правда еще в 12 версии мультисима я выводил сигналы
на звуковую карту. Вот через этот динамик. Вообщем настройки там должны быть все
соблюдены как помню. Тоесть частота дискретизации и так далее. Ваша звуковая карта должна быть настроена на прием сигнала. Отдельно. Я ставил вот такой рекордер контроля сигнала звуковой карты. Тоесть все видел в частотном диапазоне на ней. Мог даже записать сигнал в звуковом формате. Что касается версии 14.1 то тут немного она отличается от 12 и 13 версий. Сам на 14.1 не делал этих выходов.
Да и вроде не зачем. ПОПРОБУЙТЕ может получиться. Сообщите о результатах. Интересно на будущее.
Кстати наоборот на ввод сигнала в унч в программе 14.1 плеер есть у меня. Тоесть вы ставите какой то измерительный звуковой файл для прогона унч сделанного вами и смотрите все искажения и т.п.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2018 в 10:14.
18.03.2018, 10:35
Беда в том, что в моей 14.1 нет спикера. Вообще. Есть только буззер (который пищит сам, когда на него напряжение подашь). Облазив все, поиском тоже не нашел. Это единственный инструмент, который для вывода звуков нашел.
/Эйнштейн/
18.03.2018, 10:44
Сказал спасибо: 827
Вы имеете ввиду вот этот. Мне думается что это какие-то пищалки. На определенную
частоту. Попробуйте. Он не сохраняется в базе но просто копированием перенесите
в свою схему.
г. Москва
18.03.2018, 18:11
Спасибо, но у меня такая же хреновина под именем Buzzer есть. При подаче на нее питания бубнит частотой около 200 Гц. Но это не динамик..
/Эйнштейн/
18.03.2018, 18:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
как пример (на чужом файле с паяла)
сим 14 в зипе
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lazertok за это сообщение:
18.03.2018, 18:46
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Да интересно, прямо с щупов в график. Можно проще. Сверху есть окошко просмотр
графиков. Там что интересно вы еще можете и с приборов которые установлены в схеме все снимать. И главное все сохраняется и пишутся отдельно диаграммы. Единственное если вы долго держите моделирование графы сжимаются по развертке.
Потом приходиться их разжимать что-бы посмотреть.
Я все хотел спросить у вас. Нужна схема стабилизатора двуполярного напряжения.
Именно на интегральных LM317 и LM337. Но не простая. А что-бы регулировка по плечам выходного напряжения осуществлялась одним потенциометром. Регулировка
выхода нужна от 5в до 30 вольт. По плечам. Регулировка должна быть точная по плечам. Тоесть например если вывели +8.95в то и одновременно на другом плече было -8.95в. И главное что бы не ждать эти параметры когда они выставяться. Чуть дернул переменник и напряжение изменилось. Мультисим этим тоже страдает по скорости. Выходной ток примерно 700ма на плечо. Входное напряжение 32в. на плечо. Мне надо именно с одним потенциометром. Остальное все решаемо. Может где встречали такие схемы. Нужно только для программы. В железе делаю на ЕН6 такие вещи. Правда ток у них 200ма на плечо без вых. транзисторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2018 в 19:15.
18.03.2018, 18:50
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Модели реальных динамиков есть много. И 4 и 8 ом. Активных а не резисторов. А что толку, выхода на звуковую карту у них нет. Но хоть посмотреть в программе усилок с реальной нагрузкой это уже прогресс.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2018 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
