18.03.2018, 19:40
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: MultiSim Последние разработки
Сообщение от цифровик
Нужна схема стабилизатора двуполярного напряжения.
Именно на интегральных LM317 и LM337. Но не простая.
А что-бы регулировка по плечам выходного напряжения осуществлялась одним потенциометром.
Регулировка выхода нужна от 5в до 30 вольт. По плечам.
Регулировка должна быть точная по плечам.
- во всём должна быть разумная достаточность от предельных возможностей. Последнее ограничивается ДШ и приводит к усложнению схемы если хочется большего.
п.с. можно поискать на паяльнике в разделе аналоговые источники питания.
http://forum.cxem.net/index.php?/for...ры-напряжения/
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Сказали "Спасибо" Lazertok
18.03.2018, 19:48
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Попробую сам сделать. Потом покажу как работать будет. Главное задумку реальную иметь. Но придется сам потенциометр делать на виртуальном инструменте. Но это и нужно для программы.
А потом будет схема в маленьком квадрате размером с микросхему.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2018 в 19:51.
18.03.2018, 20:01
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71,
Модели реальных динамиков есть много. И 4 и 8 ом. Активных а не резисторов. А что толку, выхода на звуковую карту у них нет. Но хоть посмотреть в программе усилок с реальной нагрузкой это уже прогресс.
Меня смутило наличие в LabViev instruments прибора Speaker, причем его включение я слышу щелчком в динамиках. А дальше тишина..
/Эйнштейн/
19.03.2018, 08:52
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Посмотрел в 7 версии проты. Тоже самое. Указывается частота дискр. и время вкл.
Смотрел на сайте NI в форуме. Всего 17 вопросов было задано по Speaker к разработчикам проги. Ответы везде
почти одинаковые. Правильно выводите параметры и все будет работать. Дают общие фразы.
..... и что интересно по версии 14.0 14.1 вопросов не задано. Есть файлы от разработчиков с правильным выставлением этих динамиков в 11.12. 13 версиях. Скачиваешь его. Ставлю в версию 14.1 он открывается но сразу идет табличка. У вас нет такого инструмента в программе. Какой они
вводят не понятно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2018 в 09:09.
19.03.2018, 09:53
В протеусе динамики работают замечательно, хоть в 7, хоть в 8. Тут без вопросов.
В Мультисиме смутило то, что при включении того "динамика" щелчок слышу, как при коммутации кабеля в усилитель. То есть оно как-бы включается. Дает надежду, что я просто где-то что-то прозевал и галочку не поставил..
/Эйнштейн/
19.03.2018, 10:35
Сказал спасибо: 827
Должен работать и выводить частоты конечно согласно параметрам вашей звуковой карты. Я как то когда эти выходы с динамика делал в 12 версии то долго с ним возился. Там еще таймер на вкл/выкл есть. Но работал. Надо конечно было все это как то записать. Не думал что нужно будет потом.
Вы обязательно все запишите в блокноте эти установки. Скиньте тогда если получиться.
Мне больше для моих разработок нужно наоборот вход делать сигналов в схему из вне. Делать реальные как в железе и по времени самое главное. Записываю
различные сигналы в WAV формате и через плеер вывожу их в схему. Плеер выводит любые уровни и формы.
А для записи нужных мне сигналов использую вот такой виртуальный генератор-рекордер.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2018 в 11:29.
19.03.2018, 10:54
Гы. Балбес я.. (разобрался)
Протеус все ругают за плохую (не достаточно глубокую) симуляцию. Мультисим хвалят за детальную симуляцию. Но Протеус симулирует в реалтайме, а Мультисим глубоко и точно. В результате в Мультисиме процесс растягивается.
Чтобы услышать звук такой, как он должен быть, его инструмент "Динамик" ..записывает, как магнитофон во время симуляции. Поэтому чтобы послушать звук, надо дождаться пока он запишется. При открытии окошка динамика я выбрал частоту дискретизации звуковой карточки (44100), затем в поле Playback duration выбираем длительность записи. После чего запускаем симуляцию и по счетчику времени в статусной строке под окном со схемой ждем пока отсимулируется заданно время записи. Потом останавливаем симуляцию и кликаем "Play Sound". Вуаля!
/Эйнштейн/
19.03.2018, 11:37
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Попробую чуть позже записать сигнал и вывести в звук. карту. А заодно на внешнем
приборе посмотреть форму- диаграмму этого записанного. Интересно. Если получиться пришлю картинки. Заодно посмотрю предельные частоты моей звук. карты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2018 в 12:48.
19.03.2018, 13:05
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,732 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от Lazertok
Вот я немного поразвлекался. Вот моя схема. Она не оптимизирована.
19.03.2018, 13:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо Большое. Попробую в мультисиме. Хотел на виртуальных резисторах ( управляемые напряжением) делать.
Тоже можно. У вас все реальное. Нужно просто прогнать одну схему датчика. А по питанию его нужна высокая симметричность питания. В железе это работает. А вот в проге нужен такой источник питания.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
