19.03.2018, 13:57
Сказал спасибо: 827
Re: MultiSim Последние разработки
Eddy71,
Вот что дает по синусу моя звуковая карта. Работа АЦП и ЦАПа в ней. Дать больше кофф. дискрид. синус будет лучше. Запись 2с. Записывалось минут 6.
Потом что интересно. Выход сигнала на звуковуху только когда нажимаешь Play Sound. Тоесть пакет выходит. Нажимаешь еще раз еще пакет. Вообщем надо еще разобраться с этим магнитофоном.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2018 в 14:06.
19.03.2018, 14:19
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Да, работает не как динамик Протеуса, а именно как магнитофон: записал-прокрутил..
/Эйнштейн/
19.03.2018, 16:54
Сказал спасибо: 827
Вот интересно если дать время записи например не 1с и выше. А меньше. Что бы мультисим особо не грузился. Что этот рекордер запишет в реальном времени. Какой сигнал будет у него в памяти по реальному времени. Интересно при пуске сигнала, увижу я что на выходе звуковой карты. Попробую.
г. Москва
19.03.2018, 17:38
Сказал спасибо: 827
Дал время 0.5с в реалии записывал секунд 45. Потом выводил на карту 5 раз нажимал. 5 коротких пакетов записал рекордер звуковой карты. Можно их растянуть.
Посмотреть форму. Пробовал записывать имп. сигнал. Форма на вых карты здорово искажается. Но так и должно быть. Главное пишет при малом времени установки. И сигнал можно смотреть. На колонках мы этого не услышим на звук. Да и что можно по качеству звучания слушать из компа даже
на акустические колонки. C синусом 5кгц вот что творит звуковая карта. А так музыку из инета слушаем и не чувствуем этого.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2018 в 17:55.
19.03.2018, 20:57
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Вот я немного поразвлекался.
- я тоже, оптимизировал ближе к железу.
- в симе есть LM_-ки с индексом К - у них корпуса в ТО-3, т.е. мощные,
но ноги надо в обозначениях менять, пока не пошли сразу.
п.с. пульсации при токе менее 100мили А не более 4мили Вольта (по моим перкам - не очень супер)
- плавная регулировка грубо 5 - 30В, точная и стабильная, при нагрузке 620 Ом на плечо.
файл в сим 14 прилагаю
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 19.03.2018 в 21:01.
Сказали "Спасибо" Lazertok
20.03.2018, 09:19
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Полное безобразие. Не даете мне нечего самому делать в мультисиме. ( шучу конечно) Хотел заняться сам этой схемой, смотрю сделали уже. Что сказать по ней, вообщем в программе она меня полностью устраивает. Немного подкорректирую ее под свою схему.
установка напряжений симмитричная и главное мгновенная. Насчет пульсаций, в схеме датчика стоят свои фильтры так что я даже уменьшил емкость входных фильтров. Это во первых моделирование идет быстрее и меньше грузиться проц компа при моделировании. Для проги это хорошо.
В железе она мне без надобности. Схема собрана на ен6. А так спасибо. Буду ее в иерарх. блоке делать. Будет двуполярный стабилизатор. А вообще для программы по переменке его и питать не надо. Просто ставим ист. пост. напряжения. Тогда еще все проще. А если смотреть как будет она себя вести в железе то тогда надо ставить транс. В настройках ставить не идеальный. Вводить все параметры обмоток, индуктивностей, сопротивления их по пост. току и т.д. Вот тогда и смотреть пульсации и т.д. Или если хотите делать просто считалку
ставим идеальный и вводим колл. обмоток, при этом ток выхода у такого транса получается бесконечный. Тоже очень удобно. Зная в железе параметры вашего транса вы просто не выходите
за рамки токовых нагрузок при моделировании.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.03.2018 в 11:09.
20.03.2018, 12:15
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Просто чудненько работает схема вами повторенная от bordodynov. Хорошее схемное
решение.
Вот и весь стабилизатор на листе. Уже в базе данных. Корпус его и внутренняя часть этого корпуса.
По входу можно включать с любыми источниками и их соединением. Также в зависимости ставить входные фильтры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.03.2018 в 15:52.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.03.2018, 16:29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
Lazertok,
автору ещё раз с кисточкой
- супер чудненько будет если в "квадратик" как-то встроить элемент сигнализации превышения ОБР в совокупности от I/V/W или внешний сделать в дополнение к любому законченному узлу/устройству.
- п.с. кстати распиши по подробней как делается такой "чёрный ящик" из готовой схемы.
20.03.2018, 16:50
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Да автору просто пребольшое спасибо. Вообще я не видел такого построения практически не где с одним резистором. Посмотри поставил по твоему включению по входу. Выход не грузил. Потом попробую с трансом со средней точкой и от постоянных источников.
Покажу как делаются иерарх. блоки. Файл сделаю многостраничный. Запустиш его он сам будет крутиться при просмотре. Но завтра. Через часик убегаю на смену.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.03.2018 в 16:55.
20.03.2018, 17:05
Сказал спасибо: 149
- тут подборка инфы по LM317 (много)
http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-she...niya-datasheet
Покажу как делаются иерарх. блоки. Файл сделаю многостраничный. Запустишь его он сам будет крутиться при просмотре.
- вот с прокруткой - это будет супер
- очень такое пригодится (научиться бы только) для создания роликов по обучению проги,
а также для демонстрации возможностей своих схем с показом измерений в реальном времени думаю.
Последний раз редактировалось Lazertok; 20.03.2018 в 17:26.
Причина: доп.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
