14.10.2017, 17:13
Сказал спасибо: 61
Катушки от КСП.
Здравствуйте.
Может кто знает, каким проводом намотаны компенсационные катушки в киповских КСП?
Имеется в виду материал провода.
Что не нихром это точно.
14.10.2017, 17:38
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Катушки от КСП.
14.10.2017, 20:03
Сказал спасибо: 61
Re: Катушки от КСП.
Нет. Это компенсационный провод, у меня такой есть. Из него хорошо термопару делать.
А катушки эти стоят в самом приборе на задней стенке, на них даже номинал в омах написан. Провод лакированный, зелёного цвета.
15.10.2017, 06:44
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Катушки от КСП.
Манганин, наверное.
В старых советских желтая изоляция на проводе была.
По крайней мере, в тех которые разбирал.
15.10.2017, 12:30
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Катушки от КСП.
С точки зрения утилитарной рекомендую обратить внимание на провод реохорда (над шкалой). Содержит Pd. С большим интересом принимают в скупках.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
15.10.2017, 13:03
Сказал спасибо: 149
Re: Катушки от КСП.
Сообщение от sachko
Если имеются в виду катушки, дополняющие линию до 15 Ом и похожие на представленную на фото, только выводы - 2 плоских с открытыми пазами под винт, то у нас они всю жизнь мотались манганином.
15.10.2017, 13:18
Сказал спасибо: 6,419
Re: Катушки от КСП.
катушка старых КСП (подгоночная до 2,5 Ом) для термопары ТХА - константан, провод лакированый зеленоватого оттенка, при очистке от лака - желто-серебристый.
Геннадий
15.10.2017, 13:56
Сказал спасибо: 130
Re: Катушки от КСП.
Константан, манганин. Для ответственных случаев делали термостарение ( для манганина)
15.10.2017, 20:07
Re: Катушки от КСП.
Сообщение от sachko
это константан
15.10.2017, 20:47
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Катушки от КСП.
Для КСП-2 градуировки ХА медная катушка сопротивлением 5,42 ом при 30 градусах температуры холодного спая.Для градуировки ХК уже не помню номинал,давно не работаю в пирометрии.И никакого манганина!!!
Сказали "Спасибо" aleks558
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
