15.10.2017, 21:48
Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Не так давно интересовался простым переключателем - инвертором. Тогда всё решилось успешно: на плате был "откушен" штатный светодиод, нога, бывшая катодом, стала GND, управление - подача положительного потенциала со второй ноги. Шина питания: 3.3В. Поменялась плата (вместо Sonoff Base - Sonoff 4Channel). Тут 4 канала, каждый с отдельным светодиодом-индикатором включения нагрузки. У светодиодов общий анод, индивидуальное управление каждым из них - отрицательным потенциалом. С учётом падения напряжения на светодиоде, питание диода около 1.88 вольт. Решил не использовать двуцветные светодиоды - пусть подсветка работает, когда нагрузка выключена. По сути, цель - обеспечить инверсную индикацию включения нагрузки (сделать светодиодную "дежурку" в выключателе-кнопке). Штатные светодиоды горят, когда нагрузка включена.
Взял ключ на КТ361Б (похожая схема тут). На макете подавал минус 3.3в, светодиод успешно гас. Стал пробовать, подключившись к светодиоду на плате контроллера. Мало того, что не гаснет, на самом контроллере светодиод стал гореть постоянно. Низкое сопротивление входа у каскада?
Пока ищу решение. Есть вариант поставить оптрон с нормально замкнутым выходом, например, из таких: - 5П14.5А КР293КП5А
- 5П14.5Б КР293КП5Б
- 5П14.7А КР293КП7А
- 5П14.7Б
- 5П14.7В
Пишут, что можно использовать полевик с n-переходом. Это позволит обеспечить высокое сопротивление каскада, чтобы не создавать паразитный ток, питающий светодиод на плате?
Также интересно, нет ли комплексного решения, как, к примеру, драйвер ULN2003, чтобы "оптом" инвертировать все 4 индикатора.
Спасибо за ваши ответы!
Последний раз редактировалось Browny; 15.10.2017 в 23:40.
15.10.2017, 21:56
Сказал спасибо: 2,913
Re: Нормально замкнутый ключ, управление отрицательным потенциалом
О какой такой плате речь? Вещи очевидные для Вас - совершенно не очевидны для нас.
Экзорцист 40-го уровня.
15.10.2017, 23:25
ForcePoint , печатная плата. У Вас конструктивные вопросы? Я готов ответить.
johanh, извините, грубая опечатка. Я собрал ключ на КТ361Б.
P.S.
Sonoff Basic, принципиальная схема: https://www.itead.cc/wiki/images/f/f...-Schematic.pdf
Плата: https://www.itead.cc/wiki/File:Sonof...ithout_433.jpg
Последний раз редактировалось Browny; 16.10.2017 в 00:19.
16.10.2017, 05:14
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
C понятием инверсии Вы уже знакомы - так проинвертируйте логический сигнал управления драйвером светодиода.
Для схемы Sonoff4 -- левый вывод резистора R11 оторвать от выхода микросхемы и подключить к 4 выводу реле К1. По аналогии сделать для остальных каналов.
Ключ реле открывается высоким уровнем, ключ светодиода открывается высоким уровнем, на открытом ключе около нуля (низкий уровень) что и требуется.
зы. соноФФ4
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.10.2017, 13:04
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
Ничего не понял, но посоветовать хочется. (Вижу некоторое неуважение к bi-Color LED).
Может как-то поможет схема: При IO12=0v горит синий (или зеленый, или белый) LED, при IO12=3.3v - загорается красный. (Игра на разнице рабочих напряжений красного LED и других).
Транзистор может быть любым (NPN).
Последний раз редактировалось kargal; 16.10.2017 в 13:08.
16.10.2017, 13:36
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
[off]Вот как-то совсем не хочется копаться в криворисованных даташитах и пытаться понять, что хочет ТС, что он делает и что у него получается, когда ему самому лень нарисовать пару простейших рисунков.[/off]
16.10.2017, 16:44
Сказал спасибо: 450
Сообщение от kargal
Сообщение от Browny
Ничего не понял,
А че там понимать. Изменилась аппаратная база Sonoff-basic --›Sonoff4.
Были двухцветные - теперь фишка легла в сторону одноцветных. Причем конкретно одноцветных. В смысле выбора цвета.
16.10.2017, 16:50
Сказал спасибо: 450
Сообщение от zoog
Схемы ппц, руки отрывать таким рисовальщикам. А ТС продвинутый ардуинщик, старается изучить смежные с программированием области электроники. Не отпугивайте его. Лучше подскажите, как внятно и понятно задавать вопросы. Он быстро учится.
17.10.2017, 00:01
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от Browny
Ну, так подключай нагрузку через светодиод с добавочным резистором, а при включении нагрузки закорачивай их.
Схема давно применяемая.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 17.10.2017 в 16:16.
19.10.2017, 00:24
Уточняю и дополняю:
1) нет, это не тот случай, когда можно светодиод с гасящим резистором пустить параллельно нагрузке. Цепи питания нагрузки не пересекаются с индикатором. Индикатор-светодиод управляется контроллером.
2) Оригинальный светодиод я не хотел бы выпаивать. Также нет желания перепаивать крохотные smd детали на плате.
3) Исходя из пункта 2, вход ключа желателен высокоомный, чтобы "родной" индикаторный светодиод продолжал работать штатно.
4) Уже понял, что, скорее всего, твердотельные реле в dip-корпусе мне не подойдут - потребуется дополнительный "обвес", т.к. сопротивление управляющего контура единицы или десятки Ом.
5) Двуцветный диод мне невыгоден - я планирую использовать светодиод из выключателя, который там уже штатно установлен. Только отпаяю ему ножки от высоковольтных клемм. Отдельно - контакты выключателя, отдельно - светодиод.
kargal, спасибо за схему, я попробую использовать этот мофсет. Однако, у меня управление внешним индикатором - отсутствие отрицательного потенциала (-1.88 В). И перепаивать схему я не планирую, только подпаять выводы к ножкам штатного светодиода.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
