17.10.2017, 16:09
Сказал спасибо: 918
Поворот осей акселерометра
Привет всем
Есть акселерометр, есть данные с него в формате int16. Их нужно повернуть в пространстве на произвольный угол. У кого есть опыт решения подобной задачи на embedded C? Нашел матричные вычисления, но H++ я не знаю и статья в стиле Ландау тоже не внушает понимания. Может у кого-то есть готовые наработки?
17.10.2017, 16:32
Сказал спасибо: 130
Re: Поворот осей акселерометра
Не понял. Нужно получить угол из сырых данных? http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=98546
А там плюсуй произвольное число с учетом периода в 2пи. Правда там тригонометрия тяжелая. И будет поворот на произвольный угол.
Или что иное имелось в виду? Или тебе калибровку акселерометра нужно сделать?
Или почитай документ: http://strawberry-linux.com/pub/17353.pdf
В нем достаточно подробно расписана методика калибровки акселерометра и магнитометра, ну разве что на английском. Методика позволяет провести масштабирование коэффициентов по всем осям, убрать смещения нуля и перекосы осей датчиков и объекта.
Надеюсь психика выдержит ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 17.10.2017 в 16:37.
17.10.2017, 16:38
Сказал спасибо: 918
Калибровка это дело десятое. Посмотрите статью. К примеру, плату с акселерометром расположили под углом. Пусть этот угол известен. Как получить ускорение по осям в произвольных ортогональных координатах?
17.10.2017, 17:13
Сказал спасибо: 11,165
Так это проекции текущего вектора на новую систему координат.
Остальное - решения треугольников.
В плоскости при повороте системы координат конец вектора остаётся на месте, но получаются другие величины его проекций на новые оси.
В пространстве просто потребуется три пары перерасчетов для пар осей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2017 в 17:23.
17.10.2017, 17:28
Easyrider83, если таки есть вектор ускорения в системе координат чипа и нужно его выразить в системе координат объекта (повернутой на известные углы), то простое преобразование проекций исходного вектора на новые оси - решения треугольников.
Если взаиморасположение систем координат постоянно, то вычисление и применение коэффициентов. Если взаиморасположение меняется - немного сложнее, но тоже решаемо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2017 в 17:31.
17.10.2017, 19:11
Сказал спасибо: 918
Ладно, закрывайте тему, языком трепать мне скучно, а вам скучно читать статью.
17.10.2017, 19:18
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Easyrider83
В гугле ищется "Векторное регулирование Калачёв" а там стр. 13
17.10.2017, 21:04
Сказал спасибо: 918
Туго с вами. Кто понял, о чем речь, уже написал в личку.
17.10.2017, 22:30
Сказал спасибо: 918
akegor, все просто. Вы не программист, вам нравится говорить, а мне надо делать. Нет времени на болтовню.
18.10.2017, 04:08
Сказал спасибо: 351
А пишет на форуме он много
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
