21.10.2017, 14:42
Сказал спасибо: 23
Загрузчик на PIC18F87K22
Выручайте пожалуйста с загрузчиком по USART1! Внешнего резонатора в проекте нет. Надо сконфигурировать загрузчик на внутренний генератор!
21.10.2017, 20:18
Сказал спасибо: 286
Re: Загрузчик на PIC18F87K22
Раз резонатора нету поставьте весь проект на внутренном генераторе. Делов то .... Что я не понял ?
21.10.2017, 21:06
Сказал спасибо: 23
Я так и сделал, но когда пытаюсь связаться с PIC-ом, не получается.
22.10.2017, 00:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Посмотрите мои посты, начиная с: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5168&page=179#
(пост #1783)
В числе прочих достоинств рекомендуемого бутлоадера - наличие автоподстройки скорости. Для проектов без кварца - самое оно.
Последний раз редактировалось varostov; 22.10.2017 в 01:02.
22.10.2017, 03:05
Сказал спасибо: 23
Спасибо! Выгладит хорошо. Знаю, что не комильфо просить такое, но пока буду разбираться, смогли бы сконфигурировать и скомпиллировать бутлоадер для PIC18F87K22 USART1, с внутренним тактовым генератором? Спасибо!
22.10.2017, 12:31
Сказал спасибо: 286
stubiflex я не уверен, что стоит задавать вопрос, да всетаки. Зачем Вам этот бутлоадер ? PicKit3 имеет функцию ON THE GO. Тоесть если надо перепрошить чтото в поле достаточно залить в PicKit3 HEX, взять с собой POWER BANK или зарядку для телефона и ходом марш на объект. Даже компьютера не надо. Если есть сомнения об ON THE GO смею заверить, что работает. Я сделал знакомому 3 пикита3 в том режиме, тысячи изделии запрораммировал без нареканий. Даже его бухгалтерша прошивала. Жмеш кнопку и ждеш зеленого. Правда был один прокол У пиккита3 слетела прошивка контроллера PicKit2 18F87K22 не поддерживает
Если решитесь на такой шаг советую MPLABX не пользовать. Берите 8.92 , последняя весия MPLAB 8 . Пики хорошие зверушки, однако политика Микрочипа оставляет желать лучшего....
У коллег бутлоадер не прижился, я всетаки сделал, однако через GSM сеть, не через UART. Работало, да проект провалился, не было спроса. Так что ничего убедительного сказать не могу
К22 серия удачный выбор. Появились К42. Неплохо пощупать что за звери
Удачи !
22.10.2017, 13:09
Сказал спасибо: 23
Да, с PicKit3 шётся без проблем. Дело в том, что надо програмировать без разбора прибора, через ком порт.
22.10.2017, 15:34
Сказал спасибо: 23
Загрузил с каталога C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Other\Bootloader\P18\128K\boot18_128K _G.c проект. Отредактировал на PIC18F87K22, 8MHz. В mikroProg Suite for PIC настроил соответсвующие байты CONFIG1H = 0x8, CONFIG1L = 0x15 так, чтобы PIC работал от внутреннего генератора на 8MHz. Прошил PIC с помощю mikroProg Suite for PIC.
Посмотрел скачанный HEX с PIC-а. Он расположен в PIC-е между адресами, как показаны на скриншотах.
Есть фрагмент в начале памяти:
Потом основная часть начинается здесь:
И заканчивается здесь:
После этого подключаюсь:
При попытке загнать HEX через бутлоадер получаю error:
После этого читаю HEX с PIC-а, и вижу, что там произошли изменения. На начале фрагмент уже выглядит так:
И в конце выглядит так:
И так:
Вопрос, что писать в
block[0] = 0xBC;
block[1] = 0xEF;
block[2] = 0xFE;
block[3] = 0xF0;
чтобы после загрузки всё заработало?
Пока получается подключится к нему с помощю утилиты mikroBootloader. Но при попытке записать HEX файла через утилиту mikroBootloader, получаю ошибку.
Последний раз редактировалось stubiflex; 22.10.2017 в 16:59.
23.10.2017, 09:32
Сказал спасибо: 14
К сожалению, с 18-ми PICами с 2010 года не работал - нет ни кристалла, ни отладки для проверки. Поэтому помочь не смогу. Переберётесь на 24-е - обращайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
