22.10.2017, 15:37
Re: Покритикуйте трассировку платы.
Сделал гербера и по слоям .pdf. Есть батарейка 3 Вольта для часов микроконтроллер STM32f4. Стоит память IS42S16400J частота 84 МГц.
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 22.10.2017 в 15:43.
22.10.2017, 16:37
Сказал спасибо: 130
Продолжим издевательство.
Порядок чередования слоев какой? Под TOP лежит земля или слой питания?
Общие замечания: провода до часового кварца длинноваты. То, что с ними в паралель еще проводники - еще хуже. Крайне желательно "окантовать" по периметру землей. Если под ним слой питания - сделать вырез.
А что за странная топология в слое питания? Пара здоровых полигонов соединены тонким проводником. Или там тока нет а чисто выравнивание потенциала?
22.10.2017, 16:49
Порядок следования:
TOP
POWER
GND
BOT
Под часовым кварцем земля. Через пару длинных проводников подключена микросхема мультиплексор и транзистор управляющей подтяжкой USB линии DP (D+). Мне так показалось сделать проще.
Мне немного не понятно правильно ли я развел питание stm32.
Опирался при разводке на киты STM32.
22.10.2017, 17:42
Сказал спасибо: 11,165
Alex_golubev, так на сайте STM есть множество плат от производителя.
Посмотреть там нюансы и узлы, почитать RM, AN, ER, DS на предмет особенностей разводки,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2017 в 17:55.
22.10.2017, 17:47
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Alex_golubev
А под линиями к кварцу?
И... где у чипа STM 1-й вывод?
А так, навскидку - вроде норм. Но не гарантия, что не вылезут косяки. Ибо это нужно схему + разводку смотреть "в сборе", а не картинкой.
22.10.2017, 17:58
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Чисто ИМХО.
Я бы С38 сдвинул бы вправо (там места - вагон), а часовой кварц поднял бы чуток вверх и развернул бы на 90 градусов по часовой.
А вообще, меня бы на этой плате больше напрягли бы аж 127 недоподключенных (недоразведненных) коннекшинов.
Последний раз редактировалось serg_42; 22.10.2017 в 19:58.
22.10.2017, 20:04
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от serg_42
я бы в левом уголке цветочек нарисовал, в правый горшочек поместил...
Х.З. плата, как плата. Мне например "Черный квадрат" не торкнул бы ни сколько да и эта картина тоже, чего пялится на чужое и не понятное. Автор ждет аплодисментов что ли? Или приз в студию?
Все знают, что трассировщик в P-CAD отличный и что теперь, давайте ему дефирамбы петь что ли?! Да ему пох наши напевы. Если бы автор вручную развел сей картин и с пояснениями куда и какая дорожка, тут уж словов нет.
Последний раз редактировалось Demo65; 22.10.2017 в 21:00.
22.10.2017, 20:17
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Demo65
" Грузин приходит к врачу и выкладывает член на стол:
- Эх, доктор, посмотри!
- На что жалуетесь?
- Нет, ты посмотри!
- В чём дело?
- Да ты посмотри, какой красавец!" ©
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
22.10.2017, 20:29
я тут вот "плюшками балуюсь", как вам?
22.10.2017, 21:03
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Фигеть . всё понятно красиво "адроный калайдер"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
