24.10.2017, 10:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Перепрошивка роутера
Сообщение от mike-y-k
Кстати по ссылке для перепрошивки есть вариант совсем почти без компьютера
Этого я там почему-то не обнаружил.
24.10.2017, 10:27
Сказал спасибо: 7
Из putty удаётся поднять ssh на роутер?
А это как?
24.10.2017, 10:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ampy
надо пробовать "быстро написать" в какой-то момент самом начале
Не, пробовал - не получается.
24.10.2017, 10:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ampy
может опять записать "файлы восстановления" на флешку
Знать бы, что писать. Там ведь не просто файл перепрошивки... Хотя, попробовать конечно можно.
24.10.2017, 10:34
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Georg77
У меня была подобная история
Ну... как вариант. Подождать пару лет, вдруг само рассосётся. Всё равно выбрасывать.
24.10.2017, 11:51
Сказал спасибо: 11,170
AleksandrS_59, я бросил сообщение в ЛК - воспользуйтесь.
В putty выбираете тип соединения ssh, заполняете параметры и пробуете подключится.
Если не меняли логин/пароль - используете те что по умолчанию, если меняли - свои.
Если все получилось - там по ссылке были сразу 3 команды на загрузку.
Кстати, а он у Вас какой версии HW (V1/V2/V3)?
09.11.2017, 01:14
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
[QUOTE=Georg77;1153679]У меня была подобная история. Нормально работавший несколько лет ADSL-модем Zyxel P660HTW2 EE перестал работать нормально - постепенно в течение нескольких часов после включения падала входящая скорость в несколько раз, пока не снижалась почти до нуля. Есть 2-й точно такой же модем - и точно такое же поведение. Модем отдавал на проверку провайдеру - тот проблем не нашёл. Решил прошить более ранней прошивкой, чем последняя из доступных - после чего перестал работать web- интерфейс. То есть страница модема загружается, но изменить ничего нельзя, при этом модем работает, интернет есть. QUOTE]
У меня была такая же проблема с этой моделью, даже менял в сервис центре по гарантии. Ничего не изменилось. Потом разобрался, что он набирал около 500 пакетов или потоков, (не помню точно т.к. не специалист в программировании) и затыкался. Долго меня это мучило, потом нашел решение. Перезагружаешь его и опять до следующего затыка. Потом перестал пользоваться ADSL, т.к. перешел на выделенную линию. Сейчас этот модем валяется без дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
