Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
03.11.2017, 01:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Сообщение от omercury
Вы не поверите! )))
С токоизмерительного шунта через интегрирующую цепь.
Была когда-то на заре времён такая штука - магнитофон, до второго класса стояли сплошь коллекторные двигатели. Дык на них скорость протяжки ленты даже стабилизировалась по этому принципу, причём (о фантастика!!!) аналоговым способом! То есть без микроконтроллера в принципе.
И даже (!) реализовывался автостоп.
Тогда после редуктора 1/26 палец точно оттяпает если обратная связь по току, ведь двери должны плотно закрыться, чтобы случайно не разойтись и никто не упал в шахту. Боюсь с редуктором не только зажмет, но и переломает палец.
03.11.2017, 06:58
Сказал спасибо: 11,170
Maximka_18, редуктор только разрешение для токового датчика требует в 26 раз лучше, остальное решаемо .
03.11.2017, 07:19
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
По току - не припомню. По остановке приемного узла - это да.
03.11.2017, 09:07
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mike-y-k
Хорошо, какой ТКС шунта? Двигатель - индукционная нагрузка, нужен LPF фильтр, на фильтре задержка сигнала по времени... Тут не пахнет простым решением, начиная от редуктора и заканчивая обработкой сигнала с шунта. Ну и при старте двигателя, первоначально ток будет очень большим, как этот большой сигнал с шунта не учитывается? Что то тут не так... Если бы редуктора не было, было бы намного проще.
03.11.2017, 14:12
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Maximka_18
Ничего такого небыло. Мизинец совал. Никаких последствий. Ток сильно зависит от нагрузки, если не ошибаюсь шаг параметра срабатывания прижима примерно 20мА. По силе гдето 100 грамм. Вечером посмотрю точнее, постараюсь дать схему.
Удачи !
03.11.2017, 20:41
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Идет ослик Иа, а навстречу ему - поросёнок Пятачок без глаза и без руки.
- Что случилось?! - спрашивает Иа.
Тот отвечает:
- Да вот, поспорил с Винни-Пухом на глаз, что он мне руку не оторвёт..
Сорри за злостный оффтоп - просто вспомнился старый анекдот
03.11.2017, 21:20
Сказал спасибо: 13
Удачи !
Тема стартового тока не раскрыта.
03.11.2017, 22:58
Сказал спасибо: 286
Ток плавно возрастает с нуля.
Для успокоения страстей скажу : NC5 последний вариант, начало было плата DOOR, потом NC2, NC3. После моего ухода из ИЗАМЕТ сделали NC6. Сего хлама выпущено 5 тысяч штук, если не все 10. Реле для изменения направления вращения мотора было с самого начала. ДОЛЖНО же когда нибудь сломатся !
Если интересно пощупать в России и Украине по крайней мере 5 тысяч лифтов ИЗАМЕТ. Главаня контора в Нижнем Новгороде.
Последний раз редактировалось OakRidge; 03.11.2017 в 23:17.
04.11.2017, 08:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением или с постоянными магнитами не совсем индуктивная нагрузка. Он очень быстро отрабатывает ток при изменении момента на валу. А вот двигатель с последовательным возбуждением - да, фактически катушка индуктивности. И сам "туповат", и настраивать такой в составе узла довольно тяжело (двигатель от стиральной машины).
PS Для двигателя нужно делать не ПИД регулятор с ШИМ, а полноценный электропривод с токовым и скоростным каналами. Если требуется контролировать момент, то нужно в алгоритм заложить страгивающий момент, иначе сомневаюсь, что узел будет работать от слова вообще.
04.11.2017, 10:53
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Но - двигатель с прикрученными к валу железяками - это и механическая система с присущим ей моментом инерции.
Вангую, что эта механическая величина будет наамного превосходить задержку, вызванную электрическими прибамбасами типа LPF.
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
