Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.10.2017, 22:10
Сказал спасибо: 498
Re: Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Я бы, кстати, взялся за половину стандартной цены.
Какое ТЗ - такой и результат. Любой PID-контроллер с достаточным количеством настроек в корпусе на панель (чтоб выглядело профессионально) + моя плата-преобразователь частоты импульсов в сигнал ОС и выходного сигнала с контроллера - в байт по УАРТ (чтоб было понятно, что я не просто так деньги взял)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
26.10.2017, 22:30
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ПИД-регулятор для мотора (на атмега88 )
Сказали "Спасибо" Maximka_18
26.10.2017, 22:32
Сказал спасибо: 13
Выполнил условие темы задания. Для оплаты могу номер карты Сбера скинуть. Единственное, она в рублях и стандартная цена туда не дойдет.
26.10.2017, 22:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Maximka_18
Я тоже так могу.
ПИД-регулятор для мотора (из спичечных коробков, пластилина и фольги)
Но вы, наверное, хотели таки ссылку дать?
А нет, дошло, надо же было именно написать
26.10.2017, 23:22
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от AR_Favorit
Предлагаю 20k USD$ впредь именовать "стандартной ценой разработки". Удобно же - "сделаю за стандартную цену", или там "за 2/3 стандартной цены". И сразу понятно, о чём речь
- Сколько стоит?
- Тысяча долларов.
- А Вы еще какие-то числа знаете?
- Да. Две тысячи долларов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
27.10.2017, 02:30
Сказал спасибо: 351
Может это поможет
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
27.10.2017, 05:46
Господа БАЛАБОЛЬЩИКИ! довольно... 20 тыс. мало что то запросили...
А если по делу - еще раз пишу - для того кто знаком с темой ПИД-регулятора для поддержания оборотов двигателя этого достаточно чтобы начать вести диалог предметный в личке.
А тем кто ничего не делает, не хочет делать и не умеет - как раз место тут на всеобщем обозрении показать свою словесную прыть.
Все как в анекдоте (которые вы тут любите приводить): почему нельзя сношаться на площади.... думаю ответ все знают? те кто не знают - им более продвинутые соратники, странице-моратели, пояснят.
По существу возникшего спора: если программист не делал ПИД-регулятор то считаю ему бесполезно объяснять в первом разговоре детали.
Если человек знает о чем вообще речь - то он сам задаст конкретные вопросы или по крайней мере запросит детали, которые я ему предоставлю. И будет конкретное обсуждение. А обсуждать на всеобщем обозрении такие темы неуместно так как вернемся снова к анекдоту.
Вот если бы я попросил помощи или совета по реализации то тогда действительно готов был бы слушать предложения всех кто так или иначе был связан с этой темой.
Но вы господа БАЛАБОЛЬШИКИ попутали с темой и пришли потрындеть не туда (это рубрика о работе, а не о общие темы обсуждения). Не нравится начальная постановка задачи - пройди мимо и все...
Немного детализации в задачу подкину все же. Сейчас работает такая система: эл.двигатель - тахогенератор - силовой блок - блок регулятора (состоит из контроллера, аналогового ПИД-регулятора, задатчика скорости (резистор)
Задача: отказаться от тахогенератора, установив цифровой энкодер. Соответственно сигнал обратной связи о скорости(с энкодера) надо обработать контроллером(предлагаю использовать атмега88 ) + контроллер на основании сигнала с задатчика (резистор) должен выдавать результат (обработанный ПИД-регулятором) для работы силового блока.
Сложность заключается в том, что система с эл.двигателем достаточно динамическая, процессы происходящие в системы очень быстры, на порядок быстрее чем в системах для поддержания температуры. В частности из-за этого и предлагаю атмега88 т.к. в этом МК есть аппаратное умножение что позволит значительно повысить количество пересчетов за единицу времени.
27.10.2017, 07:14
Сказал спасибо: 11,170
ANiB, ну вот огрызаться и хамить публично совсем уж последнее дело.
Математику тут многие знают и с формулами и даже их реализацией в алгоритмах тоже знакомы.
Много проще выложить ТЗ с цифрами и получить разработчика.
А так пока наблюдается классика психоанализа по поводу шапки.
Серьёзный подход=серьёзные намерения.
Да и фиксация на сайте параметров вполне за оферту сойдёт при разборках .
27.10.2017, 10:03
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Присоединяюсь.
Мало знать формулы и математику. Надо сделать и переложить формулы
в железо.
Ни один !!!! заметьте не один не спросил про тип двигателя и массу на валу.
Для виртуального двигателя будут виртуальные константы.
Представляю 2 схемы одна - обратная связь от от эдс.Скорость задаётся с компьютера частотой импульсов.MACH-3. Распознаёт и подключает свои константы и настройки для 6 типов двигателей.
Во второй (токарный) от энкодера (крыльчатки).
Выпускается по этим схемам полусерийно.
Разработке 10 лет.
Последний раз редактировалось Sergey_57; 27.10.2017 в 10:09.
Причина: дополнение
27.10.2017, 11:31
Sergey_57, Вы видимо таки не сильно внимательно читали всю тему для столь категоричного согласия. Пост #2 уже содержал вопрос про тип двигателя.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
