Непрочитано 30.10.2017, 15:05
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию блок питания с регулировкой тока и напряжения
Пытаюсь сделать блок питания с регулировкой тока до 15-20А, он нужен для электролизера - регулировка выхода газа. Но более 4 ампер сделать не получаетсяа 5 ампер - это нижний предел тока. Не самодельный, же реостат делать (вокруг трубы обернуть стальную проволоку и сделать бегунок). Если есть идеи, как сделать это на полупроводниках, поделитесь.
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:14
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания с регулировкой тока и напряжения
Сделать многофазный преобразователь. Каждая фаза по несколько ампер. Вы как-то не шибко много нам информации дали, чтобы проявить чудеса фантазии.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
sersne (31.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 15:36
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Поставить токосъёмник на меньшее сопротивление, соответственно и меньшая рассеиваемая мощность. Сигнал снимать с потенциометра, параллельного токосъёмнику.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:38
sersne
Сказал спасибо: 47
Easyrider83, я с планшета выходил.
Кое что о моем блоке, который не работает и который выдает напряжение верно а ток на одном месте - 0.3 А. Он должен работать и не работает. Посмотри схему, может я в чем то ошибся... Несколько раз проверял правильность сборки. Всё нормально. Почти ту же схему, но значительно меньшего тока использовал для изменения яркости светодиодов.
Транзисторы новые, прозваниваются нормально.
Миниатюры:
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 15:51
sersne
Сказал спасибо: 47
Еще блок который выдает 4 А. Больше получить не удалось. Если известно, как можно увеличить ток выхода, напиши.
Миниатюры:
sersne вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 16:51
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Линейный стабилизатор? Так вот из-за кого климат меняется!
Ну вы серьезно что ли?
sersne (31.10.2017)
Непрочитано 30.10.2017, 17:13
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
sersne, возьмите себе такой модуль к БП на нужную мощность и наслаждайтесь результатом.
Его стоимость будет меньше совокупных затрат времени и материалов на разработку.
Заодно изучите реализацию требуемого Вам.
А в разработке нужно таки исходить из параметров требуемого.
Нужный ток на выходе требует второго параметра для существования - напряжения, и конечно их связующего - сопротивления (I=U/R). В расчётах источника должны таки присутствовать его характеристики U, R. Тогда все происходящее становится понятнее.
Каким будет эквивалентное сопротивление цепи при требуемом токе?
Или при каком напряжении в цепи существует требуемый ток?
Для ячейки электролизёра есть расчёты ее параметров от концентрации и типа электролита, площади мокрой части пластин,… Их в студию и тогда можно о чём-то говорить.
В электролизёре самое простое и эффективное решение - ЛАТР. Другой вариант - коммутация секций, поскольку каждая имеет известные параметры. Ну и последнее - концентрация электролита для точной подгонки.
Ну и напоследок - попытка получить много большим током несколько чревата по множеству причин. Не должно быть бурного кипения электролита из-за обилия газов.
Производительность достигается распараллеливанием и увеличением площади пластин при сохранении расчетной плотности тока.
PS тут собственно две задачи в одной точке сошлись электролиз и схемотехника PSU с CC. Их совместное решение не совсем в лоб. Давайте подробности по электролизёру, дальше посчитаем что нужно.
По схемотехнике - в сети полно схем продаваемых лабораторных источников и с CC, и с CV, и с CP, и со смесью…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2017 в 17:24.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 19:03
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Нет-ли желания наебать закон Ома? Если сопротивление ванны и поляризованных электродов не даёт набрать более 0.3 А при заданном напряжении, то выше головы не прыгнуть... Или нет?
Просятся токовыравнивающие резисторы в эмиттерах Т1-Т3. А вообще - плохая схема, 40-летней давности.
Тоже какая-то... странная... схема. Выдать - может и выдаст. А к стабильности - вопросов выше крыши.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 20:31
zoog
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Схемы отмороженные, во второй всё завязано на к-т усиления (разброс 10 раз), в 1й R5 должен быть 10 Ом, Т7 - кт819 и даже при этом мин. потери напряжения при 20А будут более 20В - то есть больше, чем есть на входе)) Это можно устранить, заменив все 819 на 829, впустую уйдёт "всего лишь" 6 вольт)
Адекватный блок - можно сделать только импульсный, берётся за 25ц старый АТХ, переделывается в лаб. БП (или зарядное устройство), это ещё центов 50, всё.
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
sersne (31.10.2017)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Распродажа комплектующих. Norm_B Барахолка электронных компонентов 1 10.01.2018 17:05
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
