30.10.2017, 16:20
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Нужна схема ручного управления шаговыми двигателями, поворот на любой угол и направление. Минимальным количеством деталей, то есть просто, но не проводком по контактам есть 2х обмоточные шаговики но нет приличной схемы, есть 4х обмоточные но как-то не чётко работает схема. Может, кто делал, чтонить подобное? Для меня направление новое и изобретать "Лисапед" не хочется. Может, кто в качестве барского плеча т.с. поделится информацией, был бы оченно благодарен
30.10.2017, 16:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
https://github.com/eddyem/STM8_sampl...ndependent_bin - прошивка STM8 для управления тремя ШД (тактовый генератор, к выходу которого можно любой драйвер STEP/DIR подключить).
https://github.com/eddyem/scorpio/tr.../stm8_platform - схема для управления двумя униполярными ШД (тоже на STM . Еще есть под STM32. И собираюсь на STM32F030 собрать.
А вообще, это, наверное, каждый второй здесь делал! Это же самая элементарщина!
Смерть бандеровской мразоте!
30.10.2017, 21:57
Сказал спасибо: 11,165
А просто драйвера с ручным управлением использовать? Зачем их делать на PIC?
30.10.2017, 22:38
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mike-y-k
Это какие? Они же все STEP/DIR как минимум требуют. На работе вот нужно было просто покрутить моторы (перемещать каретки для сборки) - срукожопил генератор на 555-й. Но круче, конечно, сделать нормальный контроллер с экраном и кнопочками. На алиэкспрессе такие по полтосу баксов продают, так что купить не вариант.
31.10.2017, 04:41
eddy, так ТС и требуется от кнопочки (с защитой от дребезга на 555) на STEP импульсы подавать, а для DIR использовать переключатель входа между питанием и землёй, можно разнообразить светодиодной индикацией.
Конечно, если управление потребует не один шаг, а несколько на нажатие кнопки, тогда придётся придумать ногодрыг с экраном и установкой параметров.
bocem, для arduino полно шилдов с драйверами шаговиков - их и использовать.
Прикрутить экран, энкодер и получить вполне универсальное решение задачи.
Можно даже микрошагоаое управление завести.
31.10.2017, 08:28
Сказал спасибо: 435
Сообщение от bocem
Схема имхо норм кроме светодиодов в базовых цепях транзисторов, скорость рассасывания заряда в базах может поразить... Если обмотки без средней точки, то гораздо всё сложнее, тогда лучше драйвер искать.
31.10.2017, 09:39
Давно это было, делал схемку из того что было под рукой, а именно энкодера, пары транзисторов и пары мостовых драйверов для DC мотора схемку управления биполярным шаговиком. Плюс схемы крутишь энкодер крутится двигатель. Минус одна из обмоток постоянно под напряжением, но меня это устраивало. Если вариант подходит нарисую что я тогда налепил
31.10.2017, 10:10
Сказал спасибо: 560
Сообщение от bocem
Не обижайтесь, но вопрос в "лучших" традициях форума.
Минимум информации, максимум непонятности...
Если просто посмотреть как крутится, то годится любая шняга,
хоть на 155ла7.
Если от двигателя нужны паспортные характеристики, то хорошие драйвера.
Опять таки для чего всё это?
Сделать своим руками управление ШД, или это часть
другого проекта?
Вот решение на все случаи жизни.
Четыре канала+ плюс ещё всякая мелочь.
Хошь в ручную, хошь по программе
https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=5#detail
31.10.2017, 10:39
Я понимаю, что не видя всего слона, тяжело понять, что за зверь. Дело в том, что маловато места в устройстве и работа моторов практически одноразовая (вывести переменники на нужную величину и всё) в дальнейшим нужно всего пара щелчков в + или в - по этому городить дисплеи, arduino и прочее не логично (жаба засмеёт) а просто пока не получается.
31.10.2017, 10:41
Сказал спасибо: 115
verdana, вот я и говорил про модули вроде этого (правда, с экранчиком и в корпусе): за 100 баксов жаба душит подобную фигню брать, когда можно на эти же 100 баксов 5-10 подобных фиговин слепить!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
