30.10.2017, 22:05
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Переделка блока ATX в лабораторный.
Насмотрелся Ютуба про импульсники. Сделал ревизию своего добра. Оказалось 4 АТX от компьютеров 250 Ватт. Сделал опробование этих блоков питания. Все четыре запустились. Интересовали 12 вольтовые параметры, по надписи на шильдике выглядело так 12 В-10 А. На практике при подключении разогретых 40 ваттных автомобильных ламп блоки уходили в защиту,
т.е. 40:12=3 А. Или если смотреть по мощности 12 вольтовая обмотка 12*10=120 Вт ,а блок 250 Вт. Вопрос: В чём причина ухода блока в защиту? При дальнейшем понимание этого вопроса есть желание переделать блоки АТХ в лабораторные.
30.10.2017, 22:11
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Переделка блока ATX в лабораторный.
Сообщение от z3
Попробуйте на более стабильной нагрузке.
Чем переключали разогретую лампу? И что значит "разогретая"?
30.10.2017, 22:24
Сказал спасибо: 24
Так это ламер.Он 5в не нагружает.
30.10.2017, 22:25
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Вангую кросс-стабилизацию по цепям 5 и 12 вольт. Пытаясь "удержать" 12 вольт - блок "разгоняет" 5 вольт и уходит в защиту по перенапряжению на выходе 5.
Попробуйте "45-ю" нить на 12 и "40-ю" - на 5.
Экзорцист 40-го уровня.
30.10.2017, 22:28
Сообщение от akegor
Подключал к аккумулятору и тумблером переключал на БП, т.е. зрительно лампа 12В даже не гасла и загоралась дампа ,которая последовательно подключена блоку питания 220 В.
30.10.2017, 22:32
Сообщение от otest
"Та Ви шо?!"(с) Грузил аналогичный блок по 12-ти вольтам восьмиамперным четырехгерцовым меандром при нагрузке на 5 вольт в пару десятков миллиампер (схема управления на контроллере). И все жужжало и не кашляло.
Сообщение от z3
А вот в этом месте поподробней. Что за лампа?
30.10.2017, 22:50
Сказал спасибо: 5,041
otest, ForcePoint - обоим +1
z3, они правы. Без нагрузки на 5 вольтах многие блоки вообще не запускаются. Чтобы обойтись без этой нагрузки, надо переделывать схему стабилизации выходного напряжения.
30.10.2017, 22:58
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Что за лампа?
Видимо 40 вт.
30.10.2017, 23:01
Сообщение от andries5
Видимо 40 вт.
Да хоть сто! Если не пятьсот - сам себе злобный Буратино.
Под нагрузку через лампу - а потом удивление...
30.10.2017, 23:28
Сказал спасибо: 24
Грузил аналогичный блок по 12-ти вольтам восьмиамперным...
Этот блок был неисправен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
