23.01.2009, 21:12
Сказал спасибо: 6
Как корректно измерить сопротивление изоляции?
Имеется изолированная от земли питающая сеть постоянного тока. Нужно замерять сопротивление изоляции между этой сетью и "землёй". Вся загвоздка в том, что при измерении сопротивления "классическим" методом (пропуская контрольный ток и измеряя падение напряжения на шунте) мы "соединяем" данную сеть через малое сопротивление контрольного источника питания. Поэтому при проверке сопротивления изоляции другим прибором (например переносным мегометром или приборами на ЗРУ) будет показываться утечка на "землю".
Что порекомендуете?
Точность требуется порядка 1%, данные должны идти на контроллер через опторазвязку. Притсмотрел AD5933, но похоже это немного из другой оперы...
23.01.2009, 21:30
Сказал спасибо: 14
Ну ведь ток, протекающий через сопротивление источника, не проходит через измерительный прибор(цепь). Потому и не влияет на результат.
А если уж придираться, то можно взять мост сопротивлений, тогда даже такое удивительное воображение не найдет себе оснований...
23.01.2009, 21:46
Сказал спасибо: 6
??? А куда он идёт?
Ток протекает по цепи: "+" источника - сопротивление шунта (соединён вторым выводом с цепью постоянного тока)- сопротивление изоляции - "-" источника (соединён с "землёй")
Вот и получаем, что линия постоянного тока закорачивается на землю через шунт и внутреннее сопротивление источника.
26.01.2009, 09:32
Случайно не устройство контроля изоляции для ЩПТ придумываете?
26.01.2009, 16:12
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Master-rza
Знакомая до боли абрревиатура.Лет 10 в РЗиА на ТЭЦ отрубил, правда давно это было.
А на счет ЩПТ, если мне не изменяет память, контроль изоляции там ведется по мостовой схеме.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
27.01.2009, 19:55
Сказал спасибо: 6
Почти в тему
Только в ЩПТ установлен свой измеритель сопротивления, а мне нужно мерить поближе к потребителям. Устанавливаемые сейчас "реле контроля утечки" дают ложное срабатывание для измерителя в ЩПТ, вот и возникла необходимость заняться этой темой.
29.01.2009, 19:06
Что-то я не слышал о таких "реле контроля утечки". Есть устройства для определения точки замыкания по участкам цепи,а про реле слышу в первый раз. Если есть ссылочка, поделитесь. Может что и проясниться.
30.01.2009, 21:39
Сказал спасибо: 6
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
