Да, потом на нем еще и Шоттки погорел
в холодной части под нагрузкой (с бабахом)
пришлось опять все менять, частоту понизил
до 119 кГц - и все зашибись - работает почти
неслышно, нагрева нет
прям на уровне как фирменный тайваньский
Мораль - не стоит жадничать и экономить на запчасях
заметил правда еще особенность - сильно греется фильтрующий
дроссель в х/ч, причем независимо от диаметра провода, коим намотан
в двух первых - гантели 10 мкГн - те вроде терпимо (около 60 градусов,
ток нагрузки 1,2 А)
их оставил, а в последнем пробовал:
1. самонамотаный на гантелю толстым проводом - боюсь что выпаяется, убрал
2. намотаный миллиметровым проводом на кольцо от компьютерного б/п
- начала плавится и дымить термоусадка коим он обтянут - убрал
в результате просто воткнул перемычку - и о чудо! - блок стал совсем
тихим, нагрев минимальный, в качестве фильтрующих элементов
остался только электролит и мощный пленочник (0,1 мкф х 630)
