04.11.2017, 11:09
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: ЭДС самоиндукции
Сообщение от blanowsky
Почему ЭДС самоиндукции направлено против внешнего напряжения, это понимать надо так что существует две электродвижущих силы, одна из которых направлена в обратную сторону, не могу понять механизма откуда она берётся
Представьте - есть источник переменного напряжения. В тот момент времени, когда напряжение равно нулю, Вы подключаете к нему катушку индуктивности.
Напряжение на ней начинает расти (по синусоиде, например). В катушке возникает ток. Этот ток вызывает появление магнитного поля. Напряжение на катушке растет, ток увеличивается, следовательно, магнитное поле - изменяется (по синусоиде, как и приложенное напряжение, вернее - как протекающий ток. Т.к. между напряжением и током будет сдвиг фазы 90 град).
Так вот, раз ток и вызываемое им магнитное поле переменные, то переменное магнитное поле наводит в самой же катушке индуктивности эдс (эдс самоиндукции). И эта эдс самоиндукции направлена так, чтобы постараться сохранить то магнитное поле (т.е. препятствует его изменению), которое есть - т.е. старается скомпенсировать изменение входного напряжения на катушке.
Насколько катушке удается противостоять изменению тока (и магнитного поля) в ней - это ее индуктивность.
04.11.2017, 11:13
не могу понять откуда берётся обратный ток ,что его порождает, или это условно так называют, этот ток самоиндукции
Обратного тока нет, есть эдс самоиндукции, вызванная "прямым" током. Т.е. напряжение, обратно приложенное входному напряжению, и стремящееся его скомпенсировать.
Но, есс-но, получается это не до конца, иначе не было бы тока, а индуктивность была бы бесконечной.
04.11.2017, 11:13
Сказал спасибо: 141
Всё это я смотрел в ютубе, вот например,
Сообщение от johanh
Наверное надо рассматривать четверть периода.
И закон сохранения энергии.
Сообщение от johanh
И ...
blanowsky,В век тотальной компьютеризации эти опыты не грех повторить
самому.На каком-либо симуляторе.Или моделяторе.
blanowsky, Я ведь о другом говорю.
Есть у меня знакомые "А я вот на ютубе видел ..."
А самому руками поработать ?
04.11.2017, 11:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Yuri222
Переменные по силе или во времени?
04.11.2017, 11:24
Друг, тебе уже помогли.. или нет,
разобраться в твоем вопросе?
04.11.2017, 11:26
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Обратите внимание на минус, торчащий в законе Фарадея (а он - часть уравнений Максвелла).
Выражаясь на "бытовом уровне" (без зубодробительного матана):
Напряжение на индуктивности - обратно пропорционально изменению тока в ней за некое малое время. Т.е., при выбранном положительном направлении тока (см. правила Кирхгофа) и его росте - напряжение на катушке индуктивности отрицательно.
Откуда-же минус? Наверное - просто из того, что без него теоретические формулы не сходятся с практикой. Такой вот, дуализьм - теория без практики мертва, практика без теории слепа.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.11.2017 в 11:48.
Причина: типографика
04.11.2017, 11:30
ну опять началось..
высшая материя, сложно о простом..
04.11.2017, 11:41
Есть материя, существующая не зависимо от наших знаний и пониманий.
Эта материя двух видов, вещество и поле. Материя это есть миро издание, и те кто пытается понять и разобраться в устройстве материи, называют умными людьми. УМ-это и есть устройство миро издания.
04.11.2017, 11:42
Сказал спасибо: 61
только пожалуйста подробно
Подробно читайте в ̶г̶а̶з̶е̶т̶а̶х̶ книгах, а не интернете.
И начните с понятия индуктивность.
Еще не проходили по физике или после выхода на пенсию не помните к какой науке относится ваш вопрос?
Тем не менее должны предполагать, что на форуме пересказывать учебник - это вряд ли у кого найдется время. Но все может случиться в этом лучшем из миров, надежда умирает последней.
04.11.2017, 11:50
Рассмотрим примитивное и достаточное для понимания устройство вещества.
Вещество обладает физическими и химическими свойствами.
В металлическом проводнике полезные для нас свободные т.е. ковалентные электроны.
Под воздействием внешних сил, в данном случае электрического поля электроны начинают в проводнике движение. Количество, направление и скорость по законам электротехники.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
