08.11.2017, 15:38
Датчик реагирующий на отсутствие металла
Добрый день. Есть индуктивные датчики приближения, которые срабатывают при приближении металлического элемента к датчику. Существуют ли датчики, которые наоборот срабатывали бы при отдалении металлического элемента от поверхности датчика? Т.е. соприкасается элемент с поверхностью датчика, или находится на расстоянии ~ 5 мм от нее, то датчик находится в нормальном положении, как только элемент отходит от поверхности - датчик срабатывает.
08.11.2017, 15:42
Сказал спасибо: 286
Re: Датчик реагирующий на отсутствие металла
Почти у всех современных 1 контакт на переключение
Сказали "Спасибо" OakRidge
08.11.2017, 16:30
Сказал спасибо: 730
08.11.2017, 16:54
Сказал спасибо: 11,170
19Dmitry72, использовать логику НЕ (инвертор) на выходе обычного датчика - " и золотой ключик у нас в кармане"(c).
Работа обычного и требуемого почти строго инверсна. Остальное уже от условий применения зависит.
08.11.2017, 17:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 19Dmitry72
Их есть на любой вкус и цвет, нормально разомкнутые, нормально замкнутые, NPN, PNP и любые вариации на тему.
Отсюда.
Последний раз редактировалось alvadep; 08.11.2017 в 17:49.
Причина: Спрятал картинку под спойлер
08.11.2017, 22:45
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Зачем такие сложности? Геркон, магнит и железяка. Герконы даже есть с перекидыми контактами. В зависимости от цели - железяка служит либо магнитопроводом, либо экраном магнитного поля. Контролир
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
