12.11.2017, 16:16
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Необъяснимое явление со светодиодными лампами.
Уже два раза писал выше, что то же самое происходит без выключателя. Вставив просто провода от люстры в удлинитель.
12.11.2017, 16:39
Сказал спасибо: 472
Не в-пол-накала, а едва-едва. Могут светиться от микротоков в несколько наноампер. Такой ток может давать неонка в выключателе, ёмкостное сопротивление проводов и выключателя.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.11.2017, 16:49
Сказал спасибо: 278
Я в курсе про емкостные и прочие токи. Посмотрите фото и видео. Где там едва едва? Ещё раз повторяю лампа убавляет освещённость при включенном выключателе. Светодиоды неонки и прочее в этот момент выкорачиваются. Так же она делает без выключателя с кнопкой. Вспомнил так же было позавчера когда покупал лампы. Пару проверил остальные не стал.
Последний раз редактировалось P895; 12.11.2017 в 16:52.
12.11.2017, 19:31
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
P895, а прийти в магазин, и смоделировать это у них и потребовать объяснений? Вам попалась фича, замерьте ток потребляемый в обоих случаях: на полной мощности и в режиме пониженного потребления.
13.11.2017, 01:14
Сказал спасибо: 11,165
Без разборок с начинкой - только предположения.
Или глюк или пропущенная разработчиками допвозможность драйвера .
Примерно как у некоторых фонариков переключение режимов мощности…
Для ответа на вопрос без вскрытия не обойтись.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.11.2017, 09:20
Сказал спасибо: 33
Сообщение от P895
Заметил такую штуку если пару раз быстро щёлкнуть выключателем все лампы одновременно загораются вполнакала (на глаз естественно, правильнее не в полный накал.). Если включать- выключать секунд через 5-10 ничего подобного не происходит, работают как обычно в полный накал. Выключатель со светодиодом, но сомневаюсь что проблема в нём.
Может быть все-таки в нем. Обычно подсветка в выключателе дает для люминесцентных ламп ("энергосберегаек") эффект мигания в выключенном состоянии. Может и для светодиодных так же.
Но вот свечение вполнакала тоже бывает из-за выключателя с подсветкой.
Вот здесь нашел http://testlamp.ru/testirovanie-lamp-lerua-merlen/, хоть упоминается этот эффект для лампы BELLIGHT (8Вт, 600Лм, 4000K, RA›80, A70)
3. Не работает с выключателями с подсветкой – горит в полнакала.
Но тут, наверное, имеется в виду, что постоянно горит вполнакала.
Хотя, если Вы проверяли без выключателя и такой же эффект...
В общем, надо открывать, фоткать схему, тогда, может быть, разобравшись в схеме, Вам что-то смогут подсказать.
Последний раз редактировалось Vlad_Mk; 13.11.2017 в 09:26.
13.11.2017, 09:30
Сказал спасибо: 33
Скорее всего в лампе не просто выпрямитель стоит, как в дешевых лампочках, а какой-то драйвер, который при быстром вкл/выкл подглючивает.
13.11.2017, 09:44
Сказал спасибо: 141
Проводка хреновая.
Одновременно и в случайном порядке.
Что-то общее.
Проблемы с земляным проводом.
13.11.2017, 15:23
Сказал спасибо: 278
Вопрос решён. Лампочка имеет три режима. В полную мощность, 2/3, 1/3 (на глаз) переключаются быстрым включением-отключением выключателя. Прикольно как они пока не попутали режимы, но думаю при эксплуатации такое увижу.Более подробно исследовать и мерить пока некогда.
13.11.2017, 17:30
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
А в инструкции к лампочке ничего разве не написано? Что то дорогие у вас лампочки, в интернетах этой же фирмы и такой же мощности за гораздо меньшие деньги предлагают.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
