16.11.2017, 13:24
Re: 150EBU04
Сообщение от Yuri222
. Если же этим не париться, то ИМХО понадобится запас по току (в сумме диодов) раза в 1,5-2.
я непонимаю почему?
которым нет доверия. И, если их оставить, они могут помочь утянуть в нирвану свежезапаянных собратьев
спасибо понятно.
Из нее следует, что при токе 1 ампер и комнатной температур
спасибо. но всё равно догадки.чёткой информации нету для просто подключённого тестера.
16.11.2017, 13:58
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
1. я непонимаю почему?
2. но всё равно догадки.чёткой информации нету для просто подключённого тестера.
1. Если просто параллельно напаять диодов - где гарантия, что ток через них распределится равномерно?
У полевых транзисторов сопротивление канала увеличивается с ростом температуры, что способствует более равномерному распределению тока при параллельном подключении.
У обычных транзисторов и диодов - как раз наоборот - чем горячее, тем меньше "сопротивление", тем бОльший ток стремится в горячий экземпляр. это разогревает его еще больше, как итог - перегрузка и сгорает. Если не КЗ, а обрыв - то ток распределяется на меньшее число диодов, идет перегрев следующего... и так до КЗ или пока не сгорят все.
Поэтому - полуторакратный запас как минимум.
2. ну, не совсем догадки. Физику не обманешь.
Если при ампере 0,6 вольт, а у Вас на тестере (причем они ну очень разные, у меня 3 тестера показывают при прозвонке одного и того же диода сильно отличающиеся цифры) 0,4 вольта - ИМХО нормально.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.11.2017, 14:01
Сказал спасибо: 560
Re: 150EBU04
...этот красивый медный радиатор ...
А что, если алюминий покрасить, он реально в медь превращается?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.11.2017, 14:22
Re: 150EBU04
Конструкция на фото предназначена для того, чтобы забрать тепло с мелкого радиатора, через тепловую трубку передать на этот, решетчатый
Возможно, я все же неправ - не обратил внимания на подпружиненные прижимы.
Которые, скорее всего, прижимают верхнюю (толстую) пластину к охлаждаемым деталюхам (мосфетам блока питания, судя по удлиненной прямоугольной форме. Или к паре микрух). А дальше - через тепловую трубку - тепло уводится за горизонт фотографии.
Очень уж картинка напоминает охлаждение в ноутах - там на границе пластикового корпуса стоят похожие обдуваемые решетки.
Вспомнил, еще видел такое - с мелклго чипа через тепловую трубку идет на такую железяку-решетку, которая в придачу охлаждает и мосфеты. И без вентилятора.
Но и моща - не сотня с лишним ватт, как может быть у этого EBU.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.11.2017 в 14:45.
16.11.2017, 15:29
Re: 150EBU04
спасибо за предельно понятное объяснение!
Сообщение от verdana
на втором конце медной трубки над медной пластиной крашеный алюминий
Последний раз редактировалось 88888888; 16.11.2017 в 15:34.
16.11.2017, 15:32
Re: 150EBU04
спасибо за информацию. а насколько разные? тестеры одинаквой модели или разные?
16.11.2017, 15:38
Re: 150EBU04
я пока купил на пробу 2 транзистора. внешне они более менее нормальные за исключением завышеной в 2 раза ёмкости затвора. ищу пока информацию отом нормальные они или нет. по идее должно быть около 2500 пф.
также они без диода. я думаю что диод лучше отдельно ставить чтобы он не грел транзистор.
Последний раз редактировалось 88888888; 16.11.2017 в 15:44.
16.11.2017, 16:51
Сказал спасибо: 176
Re: 150EBU04
по моему тут просто работает бредогенератор очередной.
это чо??
вообще то емкость сильно зависит от приложенных напряжений - раз.
во вторых чем ты меришь-то? это же кусок гавна а не прибор!!!
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2017, 17:04
Сказал спасибо: 176
Re: 150EBU04
Сообщение от Master-TV
Теплотрубки вроде нельзя разгерметизровать, термоперенос не будет работать.
конечно нельзя!! там либо спирт либо фреон либо чтото типа того залито под вакуумом.
оно там испаряется, в другом конце осаждается...
эт вам не гвоздь.
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2017, 17:12
Re: 150EBU04
Сообщение от индюк
вынужден несогласиться. померял им для тестов несколько конденсаторов - 2nf 7nf 10nf 680nf/ всё совпало достаточно точно. мне этот прибор нравится. давно о таком мечтал.
Сказали "Спасибо" 88888888
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
