16.11.2017, 21:24
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
16.11.2017, 21:51
Re: 150EBU04
16.11.2017, 22:32
Сказал спасибо: 2,912
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
я пока купил на пробу 2 транзистора. внешне они более менее нормальные за исключением завышеной в 2 раза ёмкости затвора. ищу пока информацию отом нормальные они или нет. по идее должно быть около 2500 пф.
Условия измерений соответствуют документации? А что за ёмкость на первой картинке - без знания алгоритма прибора вообще сказать нельзя.
P.S. Затвор спалить не боишься?
Экзорцист 40-го уровня.
16.11.2017, 22:45
Re: 150EBU04
Сообщение от ForcePoint
в документации нет данныхдля экспресс теста.поэтому придётся самим узнавать данные.
каким образом?
на затвор можно подавать до 20 вольт по спецификации а у прибора 9 вольт питание.
16.11.2017, 23:43
Re: 150EBU04
хорошая методика.
а вообще если посмотреть как народ покупает массово левые транзисторы и вообще никак не тестирует. просто тупо впаивают в свои схемы. а потом удивляются что у них непонятно почему взорвалось. но даже тогда в голову не приходит простая мысль тупо расколоть транзистор молотком и посмотреть хотя-бы на размер кристала.
начинать надо с простого,хотя бы тупо померять ёмкость затвора и падение напряжение на переходах на холодную тестером. но даже на этих начальных шагах тебя тормозят и не дают узнать правду. даже если ты пришёл к продавцу и показываеш ему сгоревший транзистор с милипиздрическим кристалом, он всё равно видит в тебе лоха и начинает навешивать на уши лапшу что дескать у заводов могут изменяться технологии (а вы знаете насколькоо технологии шагнули вперёд? теперь на кристале 1 на 1 мм можно 100 ампер получить!) да и поставки у него самые что ни на есть прямые из рук в руки, прямо с завода! и он им очень доверяет
Последний раз редактировалось 88888888; 16.11.2017 в 23:49.
17.11.2017, 00:05
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Это как, покажите?
17.11.2017, 00:29
Re: 150EBU04
... а потом удивляются что у них непонятно почему взорвалось.
Например - поэтому:
17.11.2017, 00:46
Re: 150EBU04
Сообщение от Yuri222
в некоторых схемах сварочников (для сварочника детали?) надо именно транзисторы без встроенных диодов ставить. Например, если собирать т.н. "косой мост" - однотактный прямоход с коммутацией первичной обмотки трансформатора двумя транзисторами одновременно.
как я понял FGH60N60SMD в AVT-200 ставить нельзя?
17.11.2017, 08:27
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
По поводу испытания диода.
Какие приборы есть в наличии?
Осциллограф есть? Без осциллографа все остальное можно не читать.
Методика: Ищете на ютубе видео о том, как сделать трансформатор для контактной сварки. Делаете этот трансформатор. Ищете по рынкам у старьевщиков или у знакомых ЛАТР - это советский лабораторный автотрансформатор. Подключаете на выход ЛАТРа обмотку 220В у трансформатора для контактной сварки. На выход трансформатора подключаете диод. Напрямую. Потихоньку увеличиваете напряжение ЛАТРом и контролируете ток токовыми клещами. Параллельно диоду цепляете осциллограф и наблюдаете напряжение на диоде.
Как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
