15.11.2017, 17:17
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как правильно подобрать аналог конденсатору?
Здравствуйте!
Заменил на устройстве ЦПУ на ИК паяльной станции. Неподалеку стоял конденсатор (см. фото) Оказалось он совсем не "держит" температуру
Подскажите как найти такой или аналогичный конденсатор, думаю это важно т.к. такой конденсатор на плате единственный, остальные - обыкновенная СМД керамика или электролиты.
Устройство широкого температурного диапазона, связанное с измерением параметров (рефрижератор).
Последний раз редактировалось berlingos; 15.11.2017 в 17:22.
16.11.2017, 05:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Как правильно подобрать аналог конденсатору?
0,22 МКФ 160 вольт
16.11.2017, 15:22
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от berlingos
Так где вопрос? Стоял белый или синий? Если синий, то почему на фото он в самой неудобной для идентификации позе? Навскидку - майларовый или полипропиленовый конденсатор требуемой емкости на требуемое напряжение. Если стоял в цепи переменного напряжения - на нем обычно куча других значков букв и цифр, на схемах такие помечаются восклицательным знаком, обязательно купить такого же типа. Даже если его корпус будет другого цвета.
16.11.2017, 17:57
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Вряд ли силовой конденсатор в силовой цепи использовался как частотнозадающий.
Вряд ли вообще любая плёнка "не держит" температуру.
16.11.2017, 20:34
Сказал спасибо: 119
Конкретизирую вопросы:
Как определиться с типом и производителем. На корпусе есть только перечеркнутая М, может это лого производителя? Достаточно ли визуальной информации, чтобы однозначно понять что нужно искать, если ставить аналоги? Какие из аналогов хорошего качества и близки к индустриальным стандартам? Есть ли шанс найти в Москве аналог в наличии или только на заказ? Спасибо.
Схемы нет, поэтому подсказок от производителя лишен. Вопросы про белый конденсатор .22х160
Последний раз редактировалось berlingos; 16.11.2017 в 20:37.
16.11.2017, 20:54
Сказал спасибо: 2,439
Что значит "не держит температуру". Там частота уходит какая то или что?
16.11.2017, 20:55
Сказал спасибо: 498
На третьей фотке кондёр тот же самый, белый)))
ЗЫ Только не будем начинать про синее или золотое платье
Сообщение от baiderin
Корпус у него "ушел". Не смог выдержать нагрев под 300 градусов )))
16.11.2017, 21:41
Пост №2. Или опять диод с лампочкой?
16.11.2017, 21:53
Сказал спасибо: 498
Пост №1. ИМХО человек очень правильно пытается выяснить тип конденсатора, разумно полагая, что он имеет значение
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
16.11.2017, 22:09
К78-2,например?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
