19.11.2017, 18:43
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Но никак не для помехоподавления.
19.11.2017, 19:09
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от jump
применяют "искусственную среднюю точку" с разными плечами типа +15/-5 от однополярного ИИП 20в
Можно проще при таком размахе.
Импульсы 0-20 вольт.
Стабилитрон 3,3-5,6 вольт и кондер впараллель ему 0,22-0,47мкФ.
Включаем его последовательно, чтоб на затвор приходило 20 минус 3,3-5,6 вольт,
а при нуле от драйвера на затворе автоматически получаем то-же напряжение в минус.
И не надо городушек со средними точками. (у китайцев подглядел в инверторах)
19.11.2017, 21:53
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
. И вообще - в азбуке эта буква читается как "ЭС" или "СИ" или "СЭ", а "КА" - это извращение.
Ну так и пишите без ошибок, Zaches, в чём проблема. Написали албанщину - получите, что написали)
Я живу в русской стране, в русском народе
Русский народ - неграмотные дебилы? Не согласен.
Что за "зачёс"? Вы в своём уме?
грамотным быть - незавидная участь..
19.11.2017, 23:09
Сказал спасибо: 902
Сообщение от true71
Минус подают в быстрых схемах для БИПОЛЯРНЫХ транзисторов. Для ускорения рассасывания всяческих зарядов.
Не горячитесь, и там и там нужно рассасывать ёмкость - и быстрее это делать к минусу, а не земле.
Сообщение от true71
Хачю фамилию такого драйвера!
К минусу - это как правило с трансформатором. или вообще с изолированным источником.
Сообщение от true71
В том числе. В мощных схемах под сотни ампер и килогерц мелочей не бывает.
Сообщение от Ан-162
Там не всё очевидно, особенно с ТГР, ещё и скважность надо контролировать.
20.11.2017, 03:27
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от true71
Работал в основном с мотороловскими драйверами, потом перешел на SEMIKRON. Так у них обоих больше половины драйверов для мощных транзисторов - с двуполярным выходом. В плюс выдают порядка 15 вольт, а в минус - меньше, порядка 5...8 вольт.
Вот, навскидку: SKHI22A
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.11.2017, 04:52
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Да иде ж их купить та......
кагмаподэ магмаподэ
20.11.2017, 05:27
Сказал спасибо: 11,170
Вот интересно на что употребит ТС две недели анафемы . Может таки книги почитает…
20.11.2017, 13:08
Сказал спасибо: 902
mike-y-k, надеетесь, эти 2 недели помогут лучше, чем последние 2 года создания подобных тем?
20.11.2017, 13:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от индюк
в этом у меня секрет того что полевики у меня не греются.
у всех греются, а у Вас холодные. Напомнило известный анекдот http://anekdotov.net/anekdot/all/zhkvchldntbgrch.htm
20.11.2017, 14:56
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Даже в теории надо ускорять процесс выключения для снижения комм. потерь.
Чтобы не получить проблем с большими dU/dt и dI/dt и звоном диодов - все хорошо в меру.
С другой стороны - применяют снабберы и мягковосстанавливающиеся диоды - так что в принципе Вы правы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
