20.11.2017, 15:09
Сказал спасибо: 2,671
Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Сообщение от индюк
mc34152??
а то чото у меня 2 пшикнули внезапно.подключал сначала через рц фильтр по питанию - то есть 1мк керамика и перед ним 10 ом резюк - так она ваще сеть просадила до 7 вольт и не включается. странно.
полевик один всего был, irfp3605... в затворе 50 ом.
частота 400 герц всего....
это сколько ж она жрет то????
ну замкнул пинцетом резюк в питании не снимая сигналов от проца - она и пшикнула...
поставил еще одну но резюк сразу перемычкой заменил - все работает....
1. сама микруха дохлая изначально
или - более вероятно
2. выход тоненькой сопелькой был закорочен на питание.
Цоколевка микрухи и плата без маски этому способствуют.
20.11.2017, 16:08
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
да не))
я по 2 канальному осцилу смотрел - питание и выход. питание плавало 6-9 вольт, при этом выход то был то отключался.
сейчас при питании 11-15 вольт 2 микросхемы в статике жрут 2 мА.
надо будет посмотреть как они себя ведут при снижении напруги - всетаки плата для машины.
управление вентиляторми. а еще я их хотел в зажигании применить а теперь ачкую.
кагмаподэ магмаподэ
20.11.2017, 16:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Там не всё очевидно, особенно с ТГР
Обеспечить положительный баланс среднего тока на этой цепочке по-моему не проблема.
20.11.2017, 17:37
Сообщение от индюк
В одном БП столкнулся с FAN73901. Это драйвер верхнего и нижнего полевиков - но можно использовать как два нижних драйвера.
Живучая штука оказалась!
В БП используется PFC - питание полевиков 400 вольт. Соответственно, верхний драйвер дергается к этому напряжению.
Так вот, при пробое ( на замыкание) ультрафаст диода (питает драйвер верхнего полевика) - микруха не взрывается, как это следовало бы ожидать, а срабатывает защита по питанию этого канала - успевает отключиться. Последовательно с диодом стоит 10 Ом SMD резистор - даже когда он не сгорал,при неоднократных попытках включения - микруха оставалась целой.
Проверено на полдесятке экземпляров.
Единственно - минимальное питание около 9 вольт. Т.е. при слабом аккумуляторе (сильной просадке) могут быть проблемы.
В данном БП эта микруха работает до почти 350 кГц.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2017 в 18:05.
20.11.2017, 18:06
Сказал спасибо: 176
угу - зимой просто не будет искры.
ф топку
мои от 7 в написано работают
кагмаподэ магмаподэ
20.11.2017, 19:22
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
на "-" питания верхнего драйвера +400, на "+" — +12, а она "отключилась"? не верю.
Скорее всего пробой был при низком напряжении на выходе и при включении верхнего плеча - оно просто не включилось, дальше мог уже аварийный сенсор сработать.
20.11.2017, 20:28
Сообщение от zoog
При попытке переключить выход с нуля на 400 вольт.
Через сгоревший 10-омный резистор проскакивала искорка.
Т.е. когда выход шел вверх - зазор в сгоревшем резисторе пробивало - на верхнем ключе напряжение падало - срабатывала защита от пониженного напряжения питания - верхний мосфет отключался.
А при каком напряжении искрило - хз, надо было осциллографом ткнуть, не догадался тогда.
А как получал питание верхний драйвер... Похоже, оставались какие-то килоомы в том сгоревшем резисторе. Иначе и попытки включения верхнего мосфета не было бы.
Мне тут непонятно пока - а какого черта 1000-вольтный ультрафаст выбивает. Может, создам топик по этому случаю.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2017 в 21:09.
21.11.2017, 00:33
Сказал спасибо: 874
Скорее ещё недогоревший уголь догорал. Будь резистор в обрыве - конденсатор бы не зарядился.
Да ещё и с резистором, ограничивающим ток....
26.11.2017, 00:09
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
26.11.2017, 00:13
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
не верю.
Есть уже подобные микры.
Писал уже про LD7535. Был случай с телевизором - не работал БП.
Проверил выходной транзистор - короткий во все три ноги, токовый резистор в обрыве.
На шару поменял транзистор, про токовый резистор забыл. Включил - не работает. Вспомнил про токовый резистор - поменял. Уже отчаявшись, включил - работает, зараза!
Вот такой вот был казус.
Объяснить могу только тем, что защита у ШИМ питательных микросхем достигла небывалых высот.
Причем, защищен не только выход к затвору полевика, но и вход от токового резистора.
Специально купил у китайцев эту микросхему побаловаться. Собрал БП на ней. Прикольно то, что если сигнал FB не снижается, не меняется в течении определенного времени, микросхема выключается - считает, что КЗ в нагрузке. Трансформатор использовал готовый, выпаянный с телевизора. Получилось так, что в питание микросхемы - ну, от обмотки, которая питает микросхему, пошло около 60 Вольт. Микросхема цыкала трансформатором, видела слишком большое напряжение по питанию и выключалась. Вот теперь меня мучает мысль: интересно, а вывод FB тоже у неё так же защищен? Тот БП питает светодиод 30-и ваттный у брата, доступа к нему у меня нет.
Так что, микросхемы ШИМ уже бывают с крутыми защитами и вполне доступные по ценам.
Последний раз редактировалось true71; 26.11.2017 в 00:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
