17.11.2017, 14:12
Схема питания управляемая напряжением
Здравствуйте
Есть ли микросхема при помощи которой можно было бы получать на выходе напряжение от 0 до 24 В.
При этом управление осуществлять от 0 до 10 В.
17.11.2017, 15:15
Re: Схема питания управляемая напряжением
У микросхем ибп есть вход FB. Можно ли при подаче на него 0-10 в получать на выходе от 0 (1 в) до 24 в?
17.11.2017, 16:07
Сказал спасибо: 2,912
Конечно можно. Нужно только правильно сложить зававаемое напряжение с сигналом обратной связи.
Экзорцист 40-го уровня.
17.11.2017, 17:35
Сказал спасибо: 872
Проще на опору подавать.
17.11.2017, 17:56
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от anton_1000
Практически любой ОУ широкого применения с обвязкой из резисторов.
17.11.2017, 18:09
Сообщение от pambaru
но ОУ не потянет 200 мА. Нужен ещё транзистор.
17.11.2017, 18:17
Сказал спасибо: 11,165
anton_1000, если таки формализовать вопрос, то Вам необходимо сделать источник питания с управлением стандартным сигналом 0…10V?
17.11.2017, 22:40
Сообщение от mike-y-k
Так точно. Мне нужно получить выходной сигнал от 0 до 24 В с током до 200 мА.
17.11.2017, 23:24
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Или не нужен: LA6500.
17.11.2017, 23:38
Сказал спасибо: 730
зная урок на 1-2, а хочу получить 4-5
хочу надрываться на 7 тыр, а получать 40-60
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
