28.12.2007, 10:43
Схема простого блока питания для устройств на мк.
Подскажите схему простого, блока питания мощностью до 0.5 ватта, для устройства на мк без гальванической развязки или идеи, принцип построения.
Критерии:
1. Малые габариты. (Бп и контроллер необходимо разместить на плате 30mmx50mm, h-20mm)
2. Доступность элементов. ( без мс)
28.12.2007, 11:20
Re: Схема простого блока питания для устройств на мк.
Сообщение от Andrewg
Критерии:
1. Малые габариты. (Бп и контроллер необходимо разместить на плате 30mmx50mm, h-25mm)
А, чем не устраивает "классика" трансформатор-мост-КРЕН+ 2 кондера . В ваши габариты, при такой мощности спокойно впишеться.
Я, думаю, нужно подумать...
28.12.2007, 11:35
Критерии:
Пошу прощения не разглядел..., Тогда, сложнее будет.
Что за контроллер Сколько займет места
Удачи!
28.12.2007, 12:55
Сам контроллер места много не займёт At89С2051 корпус SOIC.
Ограничение платы по высоте 20 мм.
28.12.2007, 13:28
Сказал спасибо: 65
Можно выбрать готовый из этого, либо воспользоваться апнотой AN954 "Transformerless power supplies, resistive and capacitive" от микрочипа.
28.12.2007, 23:33
Есть ещё буржуйская малоизвестная схема,
(источник- даташит UC288 , но такую имс найти сложно, я переделал на тор-sw. Схема работает, на выходе приблизительно 6.8 вольт, при токе 300ма.
Можно легко пересчитать мощность она зависит от дросселя (1.5милигенри, запаять 4.7 милигенри например, и второй дроссель поднять до 1 мг.)
Также понизить проходной ("лифтовый") конденсатор
с 0.1 мкф например до 22нФ.
Извините за кустарность, нет времени оформить.
/ret/
28.12.2007, 23:52
Можно попробовать безиндуктивные стабилизаторы Supertex SR086SG-G и SR087SG-S или SR036SG и SR037SG:
http://radio.delanet.ru/content/view/14/39/
Предельная компактность.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
29.12.2007, 00:08
Сказал спасибо: 65
Сообщение от retaler
Есть ещё буржуйская малоизвестная схема, ... но такую имс найти сложно, я переделал на тор-sw.
Автор ставил условие "без мелкосхем"...
29.12.2007, 08:24
Сама идея интересна
"включении проходного транзистора, когда входное напряжение стабилизатора ниже выходного, и выключении его, когда выходное напряжение достигает определенного заданного уровня"
Можно попробовать реализовать на дискретных элементах. Спасибо.
29.12.2007, 10:03
Набросанная примерная схема блока питания по данному принципу.
База-эмитер Q1 по всем правилам конечно надо повесить резистор, но и так должен работать.
Номиналы резисторов взяты примерно.
Лучше бы конечно вместо Q1 Использовать полевой транзистор, тогда нужно между затвором Q1 и эмитером Q2 поставить диод (Анодом на затвор Q1 если он полевой) для ограничения напряжения на затворе Q1.
Но задача: Минимум деталей.
На выходе 12V с некоротым уровнем пульсаций, для питания МК дальше использовать ЕН5 в планарном корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
