19.11.2017, 21:19
Померить частоту, форму и напряжение на выходе Теслы
Здравствуйте уважаемые участники форума! Не знаю, в эту ли ветку запостить.
Задумал я померить сигнал на высоковольтной обмотке Теслы.
Напряжение нехилое, враз все приборы вынесет. В книге "Электроника - нет ничего проще" нашел, как меряют напряжение на ЛЭПах. Включают емкостной делитель из конденсаторов очень малой емкости между высоковольтным проводом и землей, или натягивают рядом с проводом еще один провод-обкладку.
Как думаете, подойдут ли эти методы для Теслы? Не вызовет ли процесс измерения сбой генерации: все-таки вносим в схему посторонние элементы.
Или сделать измерительную антенну? Я слышал, можно просто повесить вблизи стриммера хвост от осциллографа, и он будет ловить наводки. Или закоротить шуп и общий провод - получится петлевая антеннка.
Что посоветуете?
19.11.2017, 21:36
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Померить частоту, форму и напряжение на выходе Теслы
Сообщение от AlFedorov
как настроить такой делитель??
как измерять емкостным делителем импульсное напряжение неизвестной формы??
в лэп синус же.
у работников сетей всё поверенное в лаборатории всетаки.
и да - любое подключение внесет сильные искажения в саму конструкцию.
а нафига измерять то это непотребство?? искрит да и ладно.
в высоковольтных сетях для счетчиков применяют высоковольтные трансформаторы напряжения.
нкф 110 например
есть емкостно-обмотчные
емкостный Трансформатор напряжения типа нде-м.
но они ж все поверенные настроенные.
но так или иначе у них мощность потребления - киловатты)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.11.2017 в 21:40.
19.11.2017, 23:25
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Подносим пластину, достаточно большую, подаём 100..1000В на катушку, меряем наведённое на пластину (калибровка).
Всё в проводящем ящике, геом. конфигурация чтоб не менялась.
20.11.2017, 00:10
Сказал спасибо: 189
zoog, а как измерить напряжение на пластине не разрядив ее моментально? ее емкость имхо сотни пикофарад дай бог
кагмаподэ магмаподэ
20.11.2017, 04:50
Сказал спасибо: 11,170
AlFedorov, так сначала надо задаться характеристиками того измерения - частота, точность,… определиться с диапазоном измеряемого.
На основе предположений - рассмотреть варианты решений, произвести расчёты.
Измерительную схему для сохранения параметров трансформатора - сделать его частью.
PS А в качестве показометра индикатор напряжённости поля использовать. Зная параметры разрядного промежутка и параметры воздуха в зазоре его можно даже откалибровать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2017 в 05:20.
20.11.2017, 10:18
Сказал спасибо: 902
Сообщение от индюк
Какая разница? На сколько бы напряжение не упало за счёт вх. импеданса - всё компенсируется при калибровке. А десятки МГц так обращёнными диодами если выпрямлять - то чем меньше, тем удобнее) Хотя тут пирометрия (или как там называется ВЧ-измерение по нагреву?) напрашивается, если осциллографа быстрого нет.
20.11.2017, 10:35
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Усилитель заряда.
Передает напряжение(форму и величину) почти от постоянки.
Емкость кабеля практически не влияет.
Легко калибровать.
20.11.2017, 15:05
Сказал спасибо: 1,068
Если есть осциллограф, который не дохнет возле катушки или не жалко его, его можно запитать от батарей короткими проводами, то один виток и подбор расстояния до катушки. Искажения будут, но общий характер оценить сможете. А если "поющая" катушка, то и модуляцию будет видно и несущую.
Про измерения фантазировать не стоит, амплитуду прикиньте и масштабируйте!
Последний раз редактировалось laser532; 20.11.2017 в 15:21.
21.11.2017, 13:08
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А не проще сделать, как в любых импульсных блоках питания. Поставить токовый резистор между нижним выводом высоковольтной обмотки транса и заземлением, и снимать с этого резистора безопасно что надо.
Через закон Ома выяснить все величины.
21.11.2017, 13:20
Сказал спасибо: 189
vadimzilin64, для начала огласи величину нагрузки этого искрогенератора - сопротивление емкость индуктивность и как они меняются во времени., а потом да - несложно на резисторе все замерить
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
