21.11.2017, 22:53
Инвертор синус DC 700/АС 220
Здравствуйте. Немного о сути вопроса. Существует 30 квт. солнечная электростанция работающая в сеть по зеленому тарифу. В отсутствие электричества сетевой инвертор (huawei 33ktl) прекращает генерацию. Задача - получить электричество ( 2-5 квт. ) в дневное время для питания бытовых приборов. Самый короткий "стринг" состоит из 17 панелей и без нагрузки дает 17х39=663в. Под нагрузкой в пасмурный день напряжение падает почти до 300 вольт.
Как вы понимаете, ищу схему (или ссылку на готовое изделие) инвертора вход постоянка 700-300 и выход синусоида 220.
Пока нашел только это https://ru.aliexpress.com/item/1pc-3...999.268.wR2Tu9
Видно, что по входу не подходит.
Прошу подкинуть идею - как проще решить вопрос.
21.11.2017, 23:09
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Инвертор синус DC 700/АС 220
надо искать у тех кто панелями занимается. нестандартные вещи мало у кого есть изза нулевого спроса.
как вариант - собрать дц-дц импульсный конвертер 700-350 вольт....
игбт транзисторов на 1200 вольт везде ведрами продают
кагмаподэ магмаподэ
21.11.2017, 23:32
Спасибо. Те, что продают панели, как правило, в тонкостях мало чего понимают. Согласен, задача не стандартная. Обычно dc/dc и загоняют в батареи, а уж затем поднимают с 12-24. Не лучший способ, так так по статистике отключения в основном связаны с ремонтом/профилактикой и происходят в рабочее время. Жаль не хватает знаний самостоятельно разработать Приходится "плагиатить".
22.11.2017, 10:05
Сказал спасибо: 11,170
Собственно обычно с солнечными панелями таки АКБ используются.
Найти решение на достаточных в такой ситуации 48V (DC/DC и зарядное) и дальше уже на потребителей использовать обычный UPS или инвертор на нужную мощность.
Вся схема таки должна просчитываться (и проектироваться) для получения нужных характеристик…
23.11.2017, 18:14
Дайте ссылку на DC/DC с входным напряжением 700в. Но с акб связываться не хочется.
Последний раз редактировалось Andru777; 23.11.2017 в 18:16.
23.11.2017, 21:31
Andru777 DC/DC с почти нужными параметрами в каждом десктопе стоит.
И почему таки 700? Не упростит ли задачу увеличение сечения и параллельно-последовательное соединение.
Там можно и локальные DC/DC поставить на последовательных группах.
26.11.2017, 14:28
Дело в том, что электростанция смонтирована для работы на сетевой инвертор ( http://220v.com.ua/setevye-invertory/2157.html). Он заточен на диапазон от 800-480 вольт, монтаж выполнен под него. Так имеем 6 последовательных цепочек (стринги), 4 по 21 панели и 2 по 16. Вот и пытаюсь получить от 16 последовательно соедененных панелей получить 220. Вот недавний снимок потоков энергии от панелей. https://www.dropbox.com/s/d787612fsf...56.50.png?dl=0
Обратите внимание на напряжение и токи.
mike-y-kА по поводу DC/DC - имеется в виду блок питания? Вас понял. Но вход не тот, и на выходе нужно синус.
Последний раз редактировалось Andru777; 26.11.2017 в 14:34.
26.11.2017, 14:44
Сказал спасибо: 188
Andru777, в обычном инверторе замени транзисторы на 1200 вольт и все. их полно в продаже.
еслди взять инвертор с пфц, то у него после регулятора пфц так и так больше 400 вольт, то есть на 500 то он точно рассчитан. думаю замена транзисторов даст нужный эффект. ну мошт там еще пару резисторов поменять....
кагмаподэ магмаподэ
27.11.2017, 19:20
Вот примерный вариант. Какие, в моем случае ставить ключи. Успеют ли высоковольтные ключи правильно отработать короткие импульсы? http://myelectronics55.ru/wp-content/uploads/2015/10/45645.png
Последний раз редактировалось Andru777; 24.02.2018 в 20:37.
06.03.2018, 14:57
И еще вопрос. В схеме ключи раскачиваются драйверами ir2110 они работают до 600В. Требуется ли заменить их на 2213 которые до 1200В? Чет мучают меня сомнения. Да и ключи при такой большой разнице вход-выход будут "подтормаживать на поворотах". Мертвое время в этом контроллере не регулируется в широких пределах...
Крутится мысль..- Сначала понизить стабилизированным DC/DC (700-450)/380. А затем использовать приведенную выше схему без изменений. Почему 700-450 - солнышко светит не одинаково. Если кто встречал готовые схемы подходящие к данной теме просьба поделиться.
Последний раз редактировалось Andru777; 06.03.2018 в 15:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
