24.11.2017, 02:17
Прошить STM8 через STM32L-Discovery
Здравствуйте.
Собственно вопрос в заголовке.
Можно ли прошить внешний STM8 через STM32L-Discovery?
24.11.2017, 09:01
Сказал спасибо: 11,170
Re: Прошить STM8 через STM32L-Discovery
Из описания на сайте родителя "On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)".
Положительный ответ на вопрос в одном предложении.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.11.2017, 10:19
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Я только им и шью.
И покупал в основном для этого.
Последний раз редактировалось pictele; 24.11.2017 в 10:22.
24.11.2017, 11:35
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mike-y-k
SWD != SWIM
24.11.2017, 12:15
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Можно.
Но похоже придется подпаиваться к ногам STM32F103C8T6.
25.11.2017, 07:22
Однозначного ответа нет...
Я встречал на других форумах мнение, что тот ST-LINK, что на DISKAVERY - урезанный и "only stm32".
Врут?
25.11.2017, 15:12
DPANYTA, "…и опыт сын ошибок трудных…"(c)
Основания для положительного результата привели - что мешает проверить?
25.11.2017, 16:02
Матушка Лень.
Качать/устанавливать софт для STM32...
Врубаться в процедуры прошивки...
Ради попробовать прошить китайское чудо?
А что мешает (не сочтите за грубость) тупо, в лоб, ответить чайнику "да" или "нет"?
25.11.2017, 18:07
Сообщение от DPANYTA
Матушка Лень.
Тогда ответ - нет.
С момента вопроса времени прошло вполне достаточно для того, чтобы проверить зашитый в DISCOVERY st-link на предмет наличия сигналов на ногах, предназначенных для работы по протоколу SWIM при попытке использования его для прошивки (несуществующего) stm8, дальше
1. Сигналы есть - смотрим схему st-link, допаиваем необходимое, прошиваем, цель достигнута.
2. Сигналов нету. Пишем для STM32F103C8T6 новую прошивку (реализовать протокол SWIM несложно), а для компа управляющую программу, заливаем прошивку, отлаживаем все вместе (~2 вечера или 1 день), цель достигнута.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 25.11.2017 в 18:21.
25.11.2017, 19:41
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Не прокатит. Я проверял. Правда достаточно давно. Возможно сейчас что-то изменилось. Но маловероятно.
Для прошивки STM8:
1) Использовать для прошивки Дискавери на базе STM8 чипа (например STM8S-DISCOVERY).
2) Взять китайский "свисток" ST-LINK. (ST-LINK/V2 ST LINK STLINK STM8 STM32 эмулятор - цена 130-150 рублей)
3) Перешить программатор на DISKAVERY STM32 под полнофцнкциональный ST-LINK или J-Link. С маленькой аппаратной доработкой.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 25.11.2017 в 19:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
