28.11.2017, 17:00
Сказал спасибо: 5,041
Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Сообщение от Игорь456
отвечать на мои вопросы ничего вас не обязывает. Опять же я задаю простые вопросы и прошу высказать свое мнение и не более чем. А для меня ремонт этого дом. кинотеатра, представляет просто творческий процесс
Удивительное совпадение! Для меня тоже писать ответы - не обязанность, а просто творческий процесс. И мне точно так же пофиг, задавали мне вопрос на мой простой ответ, или не задавали.
Так вот - какой аналог трансформатору ah26-00143c можно подобрать, а то он сейчас нигде не продается.
А сообщите, пожалуйста, его параметры - материал сердечника, конструктив сердечника, величина воздушного зазора, размеры сердечника, количество обмоток, количество витков в каждой обмотке, каким проводом намотаны. Тогда легко будет подобрать аналог.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
28.11.2017, 17:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
https://samsungonderdelen.com/samsun...h26-00143c.htm
28.11.2017, 23:05
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Интересно, "снижение громкости" не может быть из-за того, что перестал работать один из каналов?
ТС не хочет сознаваться ни в чем. Остается только догадки строить.
28.11.2017, 23:08
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от true71
Пока тема на этом и держится!)))
29.11.2017, 02:49
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Аппарат интересный , часть схемы питается от стендбая. С регулятором громкости, можно предположить, чтоб сохранить последнее значение регулировки. Но с некоторыми частями схемы непонятно зачем. коннекторы обозначены от балды.
В одном случае CW2 приходит в CW2-1, а в другом RCW3 оказывается на другой плате уже CCON1. Чтоб разобраться пришлось скачать нормальный SM.
( http://elektrotanya.com/?q=showresul...oria=&kat2=all)
Похоже я погорячился пообещав починить девайс малой кровью. Описать словами переходы типа RCW3(2.)-CCON1(2.)-CW2(8.)-CW2-1(8.)-UW4-1(24.)-UCW1(....
При чём, это просто транзит!
Без измерений в конкретных точках конкретных модулей только запутаемся.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
29.11.2017, 11:56
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
у меня есть еще хороший муз. центр с DVD (только стерео), но согласитесь, что звук 5.1 все таки лучше.
Слушать фильмы - да. Слушать музыку - не уверен.
29.11.2017, 11:57
Сообщение от Errare humanum est
Нету на этих буржуинов наших ГОСТов.
29.11.2017, 12:04
Еще раз пересмотрел предоставленную ТС схему - не нашел там импульсного трансформатора, только обычные, железные.
С чего бы ему свистеть? Гудеть (50/100Гц) - может быть. Для меня свист - это нечто более высокочастотное.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.11.2017, 12:21
Сообщение от Yuri222
В общем понял я, что простыми действиями этот аппарат не реанимировать. Завтра замерю все напряжения на КРЕНках, для этого его опять придется разбирать и "на весу" измерять, т.к. его конструктив не позволяет (из-за радиаторов КРЕНок) добраться до их выводов, и напишу вам. Насчет предположения работоспособности всех 5 звуковых каналов усилителя true71 скажу, что в том то и парадокс, все они работают исправно. Так же нашел такую информацию, касаемо дежурного трансформатора ah26-00143c - http://monitor.net.ru/forum/samsung-...nfo-93874.html если все таки можно "выкинуть" выбор вольтажа 220 / 110, то как это сделать и если замер напряжения будет меньше, чем 23 вольта постоянки на выходе диодного моста (BD1), соответственно 19 вольт переменка с транса, то может ли это как то сказаться на падении общей громкости моего дом. кинотеатра? Если понадобится, то нашел полную схему данного аппарата со всей элементной базой https://www.manualslib.com/download/...-Ht-Db750.html
29.11.2017, 12:34
Игорь456, поступите благоразумно и сделайте несколько человек счастливыми, к Новому году! Отнесите в мастерскую! Ребята денег заработают, Вы получите рабочий аппарат!!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
